[Problem] Neues Teleskop für Automatikantenne
(11.06.2014, 21:26)clusterix schrieb: Moin nochmal
Wie hoch ist denn deine Hülse - so 8mm?
Dann gehört die unter das Teleskop unten
Grüsse
Sönke
Moin Sönke,
die Hülse ist schätzungsweise zwischen 25-35 mm lang. Ich weiß es allerdings nicht mehr genau und kann es auch im Moment nicht nachmessen.
Aber matze407 hat auch gemeint dass das Röhrchen unterhalb des Teleskops sitzt. Ich werde es in ca. 2 Wochen testen.
Dominik
ich habe die Antenne mittlerweile wieder in das Gehäuse eingebaut. Nachdem ich meinen Denkfehler gefunden hatte war der Einbau nur noch ein Klacks. Trotzdem danke für Eure Hilfe!
Dominik
Hallo Smile
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem   ...weiter als auf dem Bild bekomme ich das Teleskop nicht in die lange schwarze Führung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Update:   Ich glaub' ich hab's   ...man muss das Teleskop nicht von unten durchstecken, sondern das weiße Plastik-Aufrollband von oben durchfädeln.
Update 2:   Scheinbar doch nicht   ...würde zwar passen, aber dann hätte die Antenne nirgendwohin einen metallischen Kontakt und man könnte sie nicht komplett versenken   Huh
[Bild: 5k8zsqrf.jpg]
Danke & Gruß   Smile
Und noch eine Frage: Muss eine (ohmsche) Verbindung zwischen dem inneren Kontakt der Antennen-Anschlussbuchse zum Teleskop bestehen welche mit dem Durchgangsprüfer messbar ist? ...das ist bei mir jedenfalls NICHT der Fall :/
Danke & Gruß
[Bild: bhokz9cp.jpg]
habe damals warum auch immer nicht die Lösung unter meinen Abschlusspost geschrieben. Rolleyes
Kurz und bündig: Zuerst wird das neue Teleskop in das obere Gehäuse eingeschoben und anschließend das weiße Kunststoffröhrchen auf die Seele des Teleskops gefädelt und auf Anschlag in das Gehäuse eingeschoben sodass es dann bündig abschließt- das ist alles.
Warum auch immer habe ich das damals aus mehreren Posts nicht entnommen obwohl es im Nachhinein betrachtet klar und deutlich drin stand.  Au Backe
Gruß Dominik
Bedankt durch: Turbo246
Danke für deinen Nachtrag und die Erklärung.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 21.035 08.07.2020, 13:57
  [Info] 46cm Automatikantenne - Retroantenne Polar300 47 42.916 11.01.2019, 19:49
Letzter Beitrag: svenw
  Neues Radio DirkM 7 9.397 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Bitte] Halterung Automatikantenne salador 1 3.912 10.09.2015, 17:04
Letzter Beitrag: axel69
  Original Automatikantenne öföf 4 7.432 25.01.2015, 18:59
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Reparatur Bosch Autojet 2 Automatikantenne Bo. 0 5.073 26.10.2014, 15:19
Letzter Beitrag: Bo.
  [Suche] Neue Automatikantenne . Aber welche ? Kspanda750 8 8.583 04.10.2014, 20:11
Letzter Beitrag: matze407
  Neues Radio Daysleeper69 13 13.215 21.11.2012, 22:41
Letzter Beitrag: Turbo246
  Neues Radio ? :) basche10 23 20.171 23.03.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Uwes
  Automatikantenne wechseln fzimmer 4 6.425 15.09.2010, 21:14
Letzter Beitrag: BärABC
