verdeck mit eingeschränkte funktion
Komme aus grevenbroich teile Nr schreibe ich gleich muss kurz raus gehen schauen
in der Kante müsste sich doch jemand finden lassen, der das gleiche Steuergerät wie dein Auto verbaut hat.
8g0959255 die Nr steht auf dem steuergerät
kein "A" dahinter? Damit könnte ich dir aushelfen.
Nein das ist die komplette Nr die dran steht hab Grad noch abgeschrieben
Passen die Steuergeräte nicht unter einander
meines Wissens sind die nicht untereinander austauschbar. Hängt mit der Hydraulikpumpe zusammen. Deine müsste 8 Kolben haben.
Ja genau hab 8 Ventile pumpe
genau dort liegt das Problem. Du kannst natürlich beides, Pumpe und Steuergerät, tauschen. Das macht es aber nicht wirklich billiger.
Kannst du wirklich alles andere ausschließen?
Mach mal die Stecker am Steuergerät ab um versuche mal die Kontakte ein wenig zu säubern.
Ok das probiere ich morgen aus Danke schonmal für die Tips
Aber ich hätte noch eine frage hab Benzin Geruch im Auto drin Kofferraum und Innenraum hab schon alles nachgeschaut ist alles dicht hatte auch vor 2 Monaten neuen Tank und Ausdehnungs Behälter erneuert jetzt fängt das wieder an der alte Tank hat ein riss gehabt Danke im voraus
mit Benzingeruch im Auto kämpfen sehr viele. Fütter mal die Suche mit "Benzingeruch"
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 11.717 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.129 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 8.543 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 3.622 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 21.050 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 9.037 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 9.067 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 9.519 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 6.399 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 18.824 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
