Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
145 Danke aus 117 posts
Hallo Manu,
wollte Dir auch gerade den Link zu dem letzten behandelten Thema schicken. Aber dazu hattest Du ja auch schon was geschrieben mit Reparatursatz usw.
Schönen Abend noch
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Andreas,
genau, ich war vorher von einem defekt des Behälters ausgegangen. Leider hat es sich als falsch erwiesen. Behälter ist noch in Ordnung.
Jetzt habe ich die Metallplate in verdacht wo die Schläuche rein gehen. Binmir aber total unsicher.
gruß
manu
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
also ich würde evtl. mal alles trockenwischen und dann läßt du jemanden das Verdeck betätigen und du schaust dabei hinten mal ob du was erkennen kannst.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
Die Metallplatte kannst Du mittels der 4 Inbusschrauben abnehmen.
Die Schläuche bleiben da ertmal drin sind nämlich von innen gesichert mit einem Federring.
Ein Dichtring auf dem Hydraulik Schlauch könnte defekt sein, wenn auch unwahrscheinlich.
Mach erstmal sauber, wie Ralph gesagt hat, und sche dann wo's suppt.
Tux
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Tux,
Danke für die Rep.Anleitung.
Ich hab die Pumpe am Wochenende einmal komplett von außen gereinigt. Seit dem ich es sauber gemacht habe ist ganz wenig Öl ausgetreten. Man sieht allerdings nichts von oben.
Ich werde das mal weiter im Auge behalten.
gruß
manu
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Tach zusammen,
So, jetzt weiß ich wo das Öl raus läuft.
Auf der rechten Seite (sieht man nicht von oben) ist unten ein schwarzes rundes Gummistück außen an der Pumpe. Das stück ist in der Nähe von dem Behälter, sitzt allerdings an der Pumpe dran.
Da läuft es raus. Nur minimal und auch nicht immer. Stört mich aber.
Weiß einer zufällig was das für ein Stück ist und wie man es erneuert bzw. repariert.
Hilft da LecWec?
Antworten & Hilfe wäre super.
Vielen Dank schonmal vorab.
gruß
manu
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Danke Axel.
Ich werde mal die Tage zu den freundlichen Kollegen von Audi hinfahren und die mal fragen ob es das Teil auch einzeln gibt. Was ne neue Pumpe kostet weiß ich ja schon ;-)))
Ich seh gerade die fährst exakt den gleichen wie meinen. Hast du dir die Seitenschweller lackieren lassen?
gruß
manu
