[Kabelzuordnung] Aussenspiegel
Tach
In meiner unendlichen Güte habe ich den SLP für's Heckscheibengebläse und die Spiegelheizung gefunden: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Für die Verstellung haben wir den wirklich nicht drin.
Also ab MJ94 ist es am Außenspiegel so:
Der Spiegelschalter bekommt Strom über rot/blau 1,0mm^2
Der Spiegelschalter hat ein 0,5mm^2 Massekabel, braun
Gemeinsamer Anschluß für beide Motoren (vom Spiegelschalter): rot/gelb 0,5mm^2
Motor1: gelb/schwarz 0,5mm^2
Motor2: grün 0,5mm^2
Heizung (über separates Kabel): weiß 1,0mm^2
Die Heizung hat ein braunes 1,0mm^2 Massekabel
Bitteschön
Tux
Bedankt durch: Polar300
Hallo Tux,
auch wenn es mich zur Zeit nicht betrifft. Du bist Goldwert.
Danke für deine Hilfe bei allen und jeden.
Wollt ich nur mal sagen.
Werner
Hallo Tux,
vielen Dank für Deine suuuuper Hilfe. Ich hoffe jetzt kann ich mein
Problem lösen. Es ist für mich als Anfänger wirklich ein super Forum
auch wenn man manchmal für seine Fragen belächelt wird. Glaube alle
haben mal klein angefangen. Vielleicht kann ich ja mal irgendwann mit
meiner gesammelten Erfahrung weiter helfen. Ich versuche ja auch vor
meiner Fragestellung die Suchfunktion zu nutzen.
Nochmal vielen Dank macht weiter so
Matthias
Hallo an die fleißigen Helfer,
so neuer Spiegel ist eingebaut, geht auch nicht. Kabel geprüft. Kein Strom.... In der Durchführung Türe - Innenraum Fahrerseite kein Kabelbruch. Und nu????? Hat jemand vielleicht dieses Problem auch schon mal lösen müssen ??
Grüße mit der Hoffnung auf Hilfe
Matthias
Hallo Matthias,
wie ich schonmal erwähnt hatte, bitte von vorn mit der Fehlersuche anfangen.
Das Geld für einen neuen Spiegel hättest du Dir somit ersparen können. Also noch einmal: überprüfe den Stecker vom Spiegelschalter. Wenn da keine Spannung anliegt, kontrollierst du erst mal die Sicherung. Vielleicht ist da irgendwo der Fehler begraben. Ich hatte damals übrigens ein Kabelbruch in der Fahrertür. War logischerweise direkt in der Tülle. War aber insgesamt ein anderer Fehler. War mein nicht funktionsfähiger Fensterheber.
[Bild: cs48x257.jpg]
habe jetzt mal alles was so geht geprüft.
Kein Strom kommt an / Sicherung in Ordnung/ Kabel im Gummischlauch Tür - Innenraum kein defekt. In welche Richtung soll ich weiter machen ? Türe oder Innenraum? Türe zerlegen oder anderer Weg? Fensterheber funktionieren Smile
Grüße Matthias
HalloSmile
Was macht die Fehlersuche?
Solltest du noch nicht weitergekommen sein, hier den SLP von der Spiegelheizung als Anhang. Die Ansteuerung vom Spiegelschalter habe ich leider nicht. Da kann ich nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg.Lesen
Hallo an alle Helfer,
in der Bucht werden diese beiden Kabel für die Außenspiegel angeboten, da ich wohl irgendwo einen Kabelbruch haben muss, ist die Frage ob mir diese Kabel weiter helfen? Kann sie nicht wirklich zu ordnen. Was meint Ihr?
Grüße Matthias
(01.04.2015, 14:15)Mm6566 schrieb: Hallo an alle Helfer,
Grüße Matthias
diese beiden Kabel helfen dir leider nicht. Das Kabel verbindet den Spiegel mit dem Schalter in der Türverkleidung. Sind beide links und rechts gleich.Hilft bei einem Kabelbruch im Türschanier Bereich nicht !!!
Gruß Rudi - Rote Zora
Hallo Rudi,
vielen Dank für die Info, also hilft in diesem Bereich nur "flicken"?
Grüße Matthias
  Beheizbare Aussenspiegel timshanno 10 16.737 30.11.2010, 18:49
Letzter Beitrag: ahaspharos
  el. Aussenspiegel - Kurzschluss? Werner 0 4.117 10.04.2010, 07:35
Letzter Beitrag: Werner
  elektrische Aussenspiegel tornardo 1 5.679 06.07.2009, 08:48
Letzter Beitrag: Hacke
  Aussenspiegel umbauen willi cab 1 4.353 05.03.2006, 21:46
Letzter Beitrag: Basti
  Heizung der Aussenspiegel defekt Hobbes_II 5 8.994 11.11.2004, 13:18
Letzter Beitrag: Hobbes_II
