[Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten
Hi Lüfter
Der all-mighty ABK hat ab Werk einen Lüfternachlauf. Waaat?  (Wharscheinlich weil das Thermomanagement nicht so ausgetüftelt war ?)
Anyway, hier ist der gültige SLP aus der FAQ
Diese ominöse J138 ist einfach ein Relais auf Platz3
Die Leitung a1 die links rausgeht kommt von der grünen (T6u) steckverbindung hinter der Schalttafel = Plus von S15 (1. Stufe Lüfter)
Vielleicht könnte man ja statt einem zusätzlichen Thermoschalter (F87) den vorhandenen für die 1. Stufe nehmen ?!
Tux
der ABK hat auch einen Lüfternachlauf wegen Dampfblasenbildung Einspritzung. Der Thermoschalter dafür sitzt am Saugrohr.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
(15.07.2015, 22:20)Jenkins schrieb: Moin!
Nachtrag:
der hier müßte es gewesen sein
aber welcher von denen Un
GANZ GENAU DAS frage ich mich auch.....
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
(16.07.2015, 08:50)blue-elise schrieb: Hi,
normalerweise bezeichne ich solche Lösungen als "verbastelt", aber wenns denn sein muss.......
Paralel zum Thermoschalter im Kühler schließt du ein 12 Volt Autorelais an, welches bei schalten den Thermoschalter brückt.
Das relais schaltest du z.b. mit so was
ein
beim Link sehe ich, WOMIT das AUTORELAIS angesteuert wird (Himmelherrgott, 62 € für sowas! Gips da nich was von Ratiopharm?)
OK, was ein Relais ist, das weiß ich noch - was aber ist das/ein Autorelais?
Kai
(18.07.2015, 22:08)Kai-8G schrieb: ...GANZ GENAU DAS frage ich mich auch.....
Na gleich das erste...
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
(18.07.2015, 22:11)Kai-8G schrieb: [quote pid='272321' dateline='1437029422']
Kai
Na um das per funk zu schalten brauchste halt ein Sender und ein Empfänger. Das Conrad Teil wird nicht die günstigste Lösung sein, war auch nur ein Beispiel, vieleicht findest ja was günstigeres (ebay, oder so).
Als "Autorelais" meine ich diese auf 12 Volt abgestimmten Relais mit den Steckkontakten, wie sie halt in PKW`s eingebaut werden. (z.b. sowas)
oder gleich so eins ,  dann kannst dir das Relais warscheinlich schenken
Cabrio ,A4,A3,Viano
Kai
[/quote]
Servus,
danke für die Linx. Stellt sich noch die Frage, ob die 20A reichen, um den Kühlerlüfter anzusteuern. Weißt Du das?
Kai
wenn der Lüfter ab werk einen Nachlauf hat, müsste schon ein Relais/Steuergerät davor hängen.
Darüber bin ich aber nicht sicher.
Ich würde den Stecker am Thermoschalter abziehen und mit einem Ampermeter brücken, dann siehste welcher Strom fließt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
(20.07.2015, 19:50)blue-elise schrieb: Hi,
Ampèremessung ist ja für "normale" Multimeter das Schwierigste. Mein Conrad-Teil hat eine eigene Sicherung dafür und ich meine, dass die nur bis 10 A oder 15 A geht. Für größere Stromstärken braucht man m.W. "schweres Gerät", also Profimaterial wie bspw. von Fluke - oder?
Kai
sieh mal hier im Steckplatz 18 sollte eine Relais mit der Nummer 217 stecken (12V 50A),
oder neben dem Relaisträger irgendwo die Nummer 213 (12V 70A)
Das Relais sollte die Anschlüsse 85 und 86 haben. 85 sollte auf Masse liegen ( bitte kontrolieren). Gibst du externes Plus auf 86 sollte der Lüfter anlaufen, ebenso sollte über das externe plus ein geringer Strom fließen (nur für die Relaisspule)
Hier wärst du direkt im Innenraum und könntest auch einen normalen Schalter nehmen, oder das Funkdingens.
Bezüglich deines Ampermeter, ja 10A sind wohl etwas wenig, wenn aber ab Werk eines der oben genannten Relais verbaut ist, fließt auch nicht der gesammte Strom durch den Thermoschalter.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.331 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.307 19.03.2021, 19:50
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.939 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 10.545 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 8.736 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 11.836 29.10.2015, 20:55
  [NG] Kühlerventilator AndreasW63 5 7.375 09.08.2014, 12:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 8.336 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.346 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 18.114 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
