[Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio
Respekt
Wir sollten mal telefonieren.
Frank
Hey. Evtl ne blöde Idee, aber hast du mal überlegt einen Weg (runter oder hoch) mit ner Feder zu realisieren? Also Knopf runter = Feder wird entriegelt und Windschott fällt waagrecht, Knopf hoch = Motor zieht gegen Feder bis vertikal. Spart evtl Arbeit? Und du könntest evtl nen kleineren Motor nehmen?
Grüße, Max
Grüße,
Max
(30.10.2015, 20:25)M-A-X schrieb: Hey. Evtl ne blöde Idee, aber hast du mal überlegt einen Weg (runter oder hoch) mit ner Feder zu realisieren? Also Knopf runter = Feder wird entriegelt und Windschott fällt waagrecht, Knopf hoch = Motor zieht gegen Feder bis vertikal. Spart evtl Arbeit? Und du könntest evtl nen kleineren Motor nehmen?
moin Max,
ich bin nicht so ein Freund von Federn. Je kleiner die Federn, desto anfälliger gegenüber Alterung (Nachlassen der Kraft), Schmutz (muss dann trocken und fettfrei sein). Dann hat eine Feder keine gleichmässig gleich bleibende Kennlinie. Liegt halt in der Natur der Sache.
Und eine Feder würde dem Motor auch nicht den Hub reduzieren sondern zusätzlich den Antrieb belasten.
Die konstruierten Variante hat als Motorbelastung nur das Gewicht des Windschott-Oberteils zu bewegen. Das reduziert den Stromfluss und erhöht die Geschwindigkeit.
Aber vielleicht hab ich dein System nicht verstanden?
Gruss Tobias
moin moin,
habe die download-Zeichnungen aktualisiert:
  • Übersichtszeichnung Index 01  > Befestigungswinkel für elektrischen Anschluss hinten zugefügt
  • Zeichnung für Befestigungswinkel erstellt
Nur welche M3 Schrauben/Muttern zur Verbindung mit Einstecklasche zu verwenden sind muss noch erprobt werden. Hängt davon ab, wie weit die Lasche in die Führung zwischen den Sitzlehnen eintaucht.
http://www.tobias-brock.homepage.eu/-_el...29352.html
Gruss Tobias
Servus,
ich zitiere mal von deiner Seite:
Zitat:Der Strom sollte aus dem Sicherungskasten von der Klemme 30 geholt werden, da diese meines Wissens über die Zündung geschaltet wird. Die Schaltung selbst sollte über Relais und nicht direkt über den og. Taster laufen. Diese Infos habe ich von einem Freund, da ich mich in der Elektrotechnik nicht auskenne.
Dazu ein klares janein von mir ;-)
Die Plus-Leitung kann man sich bei unserer Zentralelektrik prima an einer "M" Klemme holen - die sind extra für Zusatzausstattungen aller Art gedacht und sind daher eigens abgesichert. Masse holt man sich dann vorne an der A-Säule am Massestern. Warum aber die Sache über ein Relais laufen soll, ist mir nicht ganz klar. In meinem Coupé arbeiten eben jene eFh-Schalter wie in deinem Umbau, und auch ohne Relais. Ich wüsste auch nicht, wie man das anklemmen sollte, damit das eine Entlastung für den Schalter bringt. Zumal wir hier nicht über Dauerbelastungen sprechen wie bei einer Heckscheibenheizung oder dem Fahr- bzw. Fernlicht. Bei letzterem macht z.B. eine Relais-Nachrüstung absolut Sinn, aber da sind auch 110W bzw. 120W am Start, die über den kleinen Kontakt im Lichtschalter laufen. Das wird der nette kleine Motor für das Windschott wohl kaum benötigen ;-)
Bo.
Interessante Lösung.
Sebastian hatte ja mal das TT-Windschott nachgerüstet das sich mittels "Sonnenrollo-Schalter" auf und ab fahren ließ.
Diese Lösung hat natürlich den Vorteil, dass man das Windschott noch spontan verstauen kann, das war bei Sebastians Lösung etwas schwieriger.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
So Leute....
hat ja ETWAS länger gedauert, hat sozusagen das Leben meines Cabs überdauert, aber was solls?
NU ISSES FERTIG!!   Laola     UND FUNZT AUCH!!
hier ein paar Bilder:
[Bild: zusammenbau_6.jpg]
 [Bild: fertig_1_90.jpg] [Bild: fertig_2_45.jpg] [Bild: fertig_3_0.jpg]
Betätigung über den Taster, der auch ins FZG verbaut werden soll. Verkabelt mit den Originalkabeln die im FZG verbaut werden sollen. automatische Abschaltung durch Endschalter.
Das Absenken und Aufstellen des Schotts funktioniert problemlos. Dauer: etwa 9 sec, Lautstärke: kaum hörbar bei leiser Umgebung.
Mehr Bilder und Infos auf meiner website
Cool  Und da ich ja nun keinen 8G0 mehr habe, könnte ich mir vorstellen, das gesamte Produkt zu verkaufen. Wer also Interesse hat kurze PN mit Preisvorstellung an mich.
Gruss Tobias
Bedankt durch: Djerken207 , Tux , Porsche-Doc , wiegald
finde das einfach nur Genial wie viel Arbeit, Zeit und vermutlich auch Spaß du da reingesteckt hast Respekt
Juri
Erstmal Respekt vor der Arbeit.
ABER
hast du schon mal geprüft, ob das Windschott überhaupt noch ins Auto passt?
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass bei gewissen Sitzeinstellungen dein "Arm" in liegender Windschottposition an der Rückenlehne angeht.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Uuuuund fertig.
Toll Tobias, das Du das noch zu Ende führst. Erste Sahne
Ich würde Dich ja um ein Video bitten, aber ohne Auto wird das wohl nix Dry
Und von der Dokumentation mehr als akkurat.
Gruß, Thilo
Lightbulb automatisches Windschott? Idee oder Unsinn? sujeto 22 32.892 19.07.2026, 11:24
Letzter Beitrag: Vossi
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.931 03.06.2026, 07:22
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.113 06.11.2025, 17:16
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.481 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.477 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 14.286 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.747 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 29.067 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.746 23.03.2021, 14:45
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 38.911 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
