[ABC] Motor startet nicht
Batterie war den ganzen Tag ab und an einem Ladegerät (2A). Steckkontakte sind einwandfrei. Ich kann leider die Messwertblöcke nicht deuten. Ich habe das Gefühl, dass die Binär Bits nicht mit den Ganganzeigen übereinstimmen.
Kann man den Multifunktionsschalter auf Funktion prüfen?
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hi nochmal,
vielleicht kann mir ja jemand seine Messwertblöcke (bei einem funktionierenden Getriebe) zur Verfügung stellen.
Dirk
es geht weiter. Es scheint so zu sein, dass sich das Signal 8 bei den Messwertblöcken (Bin. Bits) nicht ändert und dauerhaft auf 0 bleibt.
Bei alle anderen Bits (5,6 und 7) ändern sich die Signalzustände dem Gang entsprechend.
Da ich es so interpretiere, dass der dafür zuständige Kontakt dauerhaft geschlossen bleibt schließe ich einen Kabelfehler mal aus und werde jetzt den Multifunktionsschalter 095 919 823 F wechseln.
Läuft beim wechseln dieses Schalters Öl aus?
Dirk
vielleicht etwas , aber der Schalter sitzt ja recht hoch und nicht auf der Höhe des Schmiermittel .
Normalerweise dürfte da nichts kommen .
Genau kann ich das aber nicht sagen .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: DirkM
Hallo an alle,
erstmal frohes neues.
Habe gerade den Multischalter eingebaut und was soll ich sagen: Er läuft wieder Smile .
Allerdings ist mir bei der arbeiterei mein Smartphone kaputt gegangen Sorry! Tut mir leid! .
Etwas Öl ist ausgelaufen (hatte das Fahrzeug allerdings auch nur auf der Fahrerseite aufgebockt).
Dirk
Hallo Dirk
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Moin Dirk ,
das mit deinem Smartphone ist natürlich Suboptimal .
Aber dafür läuft das Cab erst mal wieder Laola .
Gruß aus OWL
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.638 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.105 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.705 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.683 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.050 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.325 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.467 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.423 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 14.116 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.596 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
