Wassertemperatur nach Schlauchtausch ?
....so, hab jetzt nochmals den Kühlkreislauf beim Spritzwanddurchlass für den Heizkühler entlüftet...da war auch noch Luft drinnen..
doch irgendwie wird das mit der Temparatur nicht besser..
Abgesehen davon, das die Temparaturanzeige ein Schätzeisen ist, im Fahrbetrieb bewegt sich die die Temp. im Bereich 90-100 Grad, bei langsamer Fahrt (<50km/h) über 15 min, geht die Temp. dann auch schon über 100 Grad.... Da bin ich aber traurig!
...kann wirklich das Thermostat daran Schuld sein, das die Temparatur so hoch rauf geht bzw, das die Temp. so schwankt...?
Übigens, die Heizung funktioniert einwandfrei...
  Wassertemperatur gruga01 12 12.393 05.04.2013, 16:03
Letzter Beitrag: asdf #
  Erhöhte Wassertemperatur Kappe 17 18.588 05.09.2012, 23:02
Letzter Beitrag: Kappe
  Wassertemperatur ? Wo wird gemessen ??? Paulepeng 15 17.641 31.08.2012, 21:45
Letzter Beitrag: gtimaster
  Wassertemperatur normal? saschk 2 5.374 22.08.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Bastel
