Welches Originalradio?
Hab noch ein originales Cabriolet Beta hier. Umgebaut auf LineIn.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...979270.jpg
Also ein Gamma CC 190mm breit incl. kompletten Rahmen habe ich hier noch liegen.
Bei Interesse einfach melden.
Frank
Hallo in die Runde,
ich kann einen originalen Wechsler beisteuern. Zwinker
(09.09.2017, 15:06)Cornwald schrieb: Nein, passt nur in der Höhe, die sind 220mm breit und wir haben nur 213mm
Musste ich auch lernen, nachdem ich das ersteigerte Radio einbauen wollte...
Nach einer genaueren Untersuchung und Anwendung einer Blechschere und Tischkreissäge wurde aus dem 220er Radio eines mit 213mm Breite. Passt perfekt und ist quasi nicht zu sehen  Erste Sahne
Viele Grüße,
Andy
zum Thema Concert ll solltet Ihr Euch mal mit Detlef Jungherz in Verbindung setzen...! Der hat da was tolles gebaut. Diese Lösung findet demnächst auch in meinem NG Verwendung. In Kombination mit einem Bluetooth-Interface (in meinem Fall AnyCar) kann Musik gestreamt & Hands free telefoniert werden. Die Original-Optik bleibt erhalten.
Gruß vom Bodensee,
Robby
Tach auch,
ich hätte da den benötigten Einsatz für die Mittelkonsole für ein 213er Radio.
Ferner liegen bei mir noch ein 213er Delta CC und ein 220 Delta CC.
Für erstes fehlt mir der Code, das zweite hat Code und original Bedienungsanleitung. Umbauanleitung gibt es hier im Forum, sollte der Code nicht beim freundlichen oder sonstwo resetbar bein.
Beide Radions gehen derzeit nicht an, laut Ferndiagnose von den Radio Piraten, müsste das wohl am Schalter liegen (ist wohl ein Standardfehler). Weiterhin liegt ein Wechseler mit Kabel bei mir.
Ich wollte mit das Ganze mal in mein Cab bauen, habe mich aber für ein Becker Traffic Pro entschieden.
Bei Interesse einfach PM senden.
Bernd
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Hallo Webster
Zu dem Original-Einbau kann ich nur soviel sagen:
Nachdem innerhalb kurzer Zeit zwei mal der Original-Audi-Wechsler kaputt war und ich jedes mal einiges an Geld liegen lassen musste, hatte ich die Schanuze voll!
Dann flog das Wechsler-Teil kurzerhand raus.
Das Radio Delta wurde später durch ein Pioneer DEH-X7800DAB ersetzt. Somit habe ich wenigstens genügend Anschlussmöglichkeiten um auch moderne Musikformate wiederzugeben.
Falls ich mein Baby ohne das Delta-Radio verkaufe, komme ich gerne auf dich zurück, da das Radio dann übrig wäre.
Hallo an alle,
auch ich hatte letzte Zeit das Bedürfnis verspürt, an meinem Sound im Fahrzeug etwas zu verbessern.
An meinem Gamma CC streikte ohnehin schon länger das Casettenlaufwerk und inzwischen wollten auch die Tasten für den Sendersuchlauf nicht mehr.
Ein für mich optisch passendes Zubehörradio war nicht auffindbar.
In Hohenroda habe ich mich dann von Detlefs Umrüstung auf Concert II inspirieren lassen.
Ein entsprechendes Radio (aus einem A4) hat sich dann auch schnell finden lassen.
Mit etwas Überwindung wurde das schöne Teil dann mit einer oszilierenden Säge auf das passende Maß gebracht.
Ich muss sagen: genau das richtige Werkzeug für diese Arbeit!!!
(Außerdem muss in der Mittelkonsole unter den Schaltern ein kleiner Grat entfernt werden, was mit diesem Werkzeug sogar im eingebauten Zustand kein Problem darstellte.)
Schwarzes Isolierband um die offenen und verschliffenen Kanten der Blende sorgte für eine ordentliche Optik, obwohl die Blende ja seitlich durch das Amaturenbrett und oberhalb durch die Schalter abgedeckt wird.
Einen Can-Bus-Simulator (Hersteller Kufatec) habe ich von Jestex in Halle bezogen.
Dort wusste man sofort Bescheid, was für mein Facelift-Modell umgepinnt werden musste. Passte dann "plug and play"!
Radio schaltet also über Zündung an und aus und auch die Tastenbeleuchtung des Radios leuchtet nun auch schön rot!
An den Wechsleranschluss wurde ein Modul von AnyCar für USB/SD/AuxIn/Bluetooth angeschlossen.
Nun geniesse ich es sehr, in meinen Cabrio endlich meine Wunschmusik von verschiedenen Datenträgen abspielen zu können!
Auch die Freisprechfunktion funktioniert wunderbar.
Offensichtlich leistet das Concert II deutlich mehr Watt als das ursprüngliche Gamma CC !
Denn statt dem vorherigen Blechdosensound tönt es nun mit recht ordentlichem Klang aus den originalen Boxen und dem Nokia-Subwoofer.
Für meine nicht so sehr verwöhnten Ohren reicht der Klang nun vollkommen aus und hat auch bei Freunden und Bekannten Zustimmung erfahren!
...und das alles mit nahezu originalem Design!
Großen Dank an Detlef für die Inspiration und Unterstützung!!!
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 20.147 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.232 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Welches OEM Radio mit vier Passivlautsprecher Brutal_Lion 7 8.496 26.09.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Originalradio Cabrio 1995 spidipizza 8 10.261 23.12.2018, 20:33
Letzter Beitrag: Georg86
  Welches Radio im 93er Cab firstV6 13 13.459 27.06.2018, 14:33
Letzter Beitrag: Kai
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 15.934 01.06.2017, 13:03
  Originalradio Concert 1 in Cabrio Typ 89? Grappa 13 17.689 29.03.2016, 18:14
  Welches Orginal Radio von Audi fürs Cab ? audinarr 12 19.345 30.08.2014, 21:59
Letzter Beitrag: Basti2012
  Welches originale Radio? peter28131 3 6.597 29.08.2014, 16:13
Letzter Beitrag: firstV6
  Kabelführung Originalradio Gamma der Goldwinger 8 11.080 05.12.2012, 11:39
Letzter Beitrag: der Goldwinger
