Lüftung geht nur auf Stufe 4.
(21.10.2018, 21:26)Bo. schrieb: Servus,
dann kann es meines Erachtens nur noch eine Leitungsunterbrechung der Kabel braun/blau (Stufe 2) und braun/gelb (Stufe 1) sein oder die Kontakte stecken nicht richtig im Stecker. Ansonsten wüsste ich nicht, was da noch sein sollte, wenn du Schalter und Widerstand getauscht hast.#
Bo.
Hey Bo, danke erstmal für die Info. Die Belegung ist mir tatsächlich unbekannt.
Du meinst die Kabel die vom Schalter abgehen? Wo gehen die dann hin wenn ich sie Durchmesser wollen würde?
Herrjeh, also nochmal das ganze Teilauseinanderbauen ?
Gruß, Axel.
Moin zusammen,
also ich bin nun einigermaßen ratlos.
Schalter und Widerstand getauscht, hatte ich berichtet.
Was mir noch aufgefallen war: Lüfter läuft auf Stufe 3 und 4 am Rad mit gleicher Intensität.
Auch die Spannung am Lüfter selbst ist in beiden Stellungen die gleiche.
Im Vorfeld habe ich im übrigen bereits alle Sicherungen durchgemessen, also da hapert es auch nicht.
Hat jemand einen Rat was ich noch wo messen oder testen könnte?
Kann mir jemand einen Rat geben wie ich den Widerstand bzw das Thermobauteil durchmessen kann?
Bin was Elektrik angeht eher der Schimpanse, sieht interessant aus, sieht auch so aus als wüsste ich was ich tue, ist aber nicht so Ich lach mich wech
(31.10.2018, 09:00)Laccadive schrieb: .... Bin was Elektrik angeht eher der Schimpanse, ....
Mahlzeit,
wie bringt man einem Schimpansen per Fernstudium Elektrik bei?  Ich lach mich wech
Zwinker
Schau mal hier - das ist der passende Stromlaufplan (SLP).
Der erklärt, warum bei defekter Thermosicherung nur Stufe 4 läuft. Spannung liegt immer am Ventilator (V2) an, wenn die Sicherung ok ist. Ist ok, sonst würde sich nichts drehen.
Im "Vorwiderstand" (N24) sind 3 Widerstände in Reihe, die auf Stufe 4 "umgangen" werden. Über den Schalter wird direkt auf Masse geschaltet.
Auf Stufe 3, 2 oder 1 wird über den Schalter nach dem 1., 2. oder 3. Widerstand auf Masse geschaltet.
Eingangsfrage: Woher kommen Dein "neuer" Schalter und der Vorwiderstand? Gebraucht oder neu?
Wie den Vorwiderstand durchmessen?
Mit einem Ohmmeter von jeweils von Klemme 4 den Widerstand nach Klemme 3, 2 und 1 messen, Es müssen sich unterschiedliche Werte ergeben. Ist der Widerstand unendlich, wäre die Thermosicherung defekt. Dann gäbe es aber noch einen weiteren Fehler, wenn Stufe 3 trotzdem funktioniert.
Wie den Schalter prüfen?
Auch mit dem Ohmmeter den Durchgang jeweils von Klemme 6/31 zu den Ausgängen der einzelnen Schalterstellungen prüfen. Es darf jeweils nur ein "Weg" Durchgang haben.
Letzter Schritt: Wie Bo schon geschrieben hat, das Kabel durchprüfen. Von einem Stecker zum anderen muss immer ein Durchgang vorhanden sein - es darf aber auch nur ein Durchgang vorhanden sein.
Kabelfarben und Klemmenbezeichnung s. SLP.
Wenn das Vorstehende den Schimpansen überfordert, mit dem SLP einen Fachmann aufsuchen, der den SLP lesen kann  Zwinker
Peter
So, frohes Neues und sio...
Aaaalso nur den Widerstand zu wechseln hatte ja zu keinem Ergebnis geführt, jedenfalls zu keinem positiven.
Also komplette Thermosicherung für 8.88€ bestellt und das ganze läuft nun wieder.
Eine Erkenntnis für alle die ein ähnliches Problem haben:
Es kann auch sein das der Lüfter (wie bei mir) auf Stufe 3 und 4 geht und es ist dennoch nicht nur der Wiederstand.
Also am besten 10€ in die Hand nehmen und einfach komplett neue Thermosicherung nehmen. Hätte mir ne Menge Zeit erspart ;-)
Grüße,
Axel.
  [Problem] Lüftung ohne Klima funktioniert weder warm noch kalt, Motor läuft retzko 6 3.737 03.05.2026, 13:50
Letzter Beitrag: ls2907
  [Problem] Lüftung läuft mit reduzierter Leistung schlappoff 9 13.478 02.12.2022, 15:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was bröselt da aus der Lüftung? terex75 8 11.169 28.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Lüftung riecht im Stillstand Checky 6 9.762 15.02.2017, 23:54
Letzter Beitrag: Checky
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.869 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  Lordosenstütze auf schlimmster Stufe fest bullets4free 6 7.631 16.07.2013, 10:12
  Heizung / Lüftung Jensen4711 4 8.501 16.02.2009, 20:28
Letzter Beitrag: Jensen4711
  Lüftung schaltet selbständig auf Stufe 4 und nicht mehr zürück alfred 3 7.087 17.11.2006, 03:28
Letzter Beitrag: alfred
