Teppich Ausbau
So hab den Teppich nun doch raus bekommen, ganz schön aufwendig mit dem Airbagsteuergerät.
Sauber ist er auch schon.
Soll ich jetzt das vordere Mittelteil komplett durchschneiden oder so erstmal versuchen wieder rein zu bekommen?
Gruß Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
Hallo Heiner
Du hast deinen Teppich komplett und OHNE zerschneiden heraus bekommen?  Respekt
Dann würde ich ihn auch wieder so einbauen. Warum denn dann zerstören.
mfG   Wulf
Hab den Teppich auch grade draußen. Hätte ich den Beitrag hier ehr gefunden, hätte ich mir das einschneiden sparen können.
Interessant ist was für ein Dreck aus dem Ding kommt, wenn man mit nem Hochdruckreiniger da ran geht.
94er Audi Cabrio 2.0 ABK mit Buchhalter Ausstattung. Für den Genus des gleitens
94er Corrado VR6 mit Vollausstattung. Wenn es mal schneller gehen muß
14er Touran 1.4 TSI in Kackbraun. Familienkutsche halt
06er Lupo GTI. Auch die Frau ist gerne Flott unterwegs
99er Suzuki 750 GSXR. Einfach nur zum rasen.
(18.03.2019, 11:03)Peter_Pan schrieb: Hallo Heiner,
zunächst mal muss der Zusatzinstrumenteträger raus und dahinter die Abstützungen vom Armaturenbrett. Siehst Du aber, wenn der Instrumententräger raus ist.
Die Luftkanäle sind gesteckt, das ist quasi selbsterklärend.
Der Scheuerschutz am Gaspedal hat - wenn ich es noch richtig im Kopf habe - seitlich zwei Blechschrauben hinter Abdeckkappen. Richtig "spassig" könnte es aber mit der hinter dem Gaspedal versenkten Schlitzmutter werden.
Schau mal ab hier: Ich lach mich wech
Wenn Du mir mal eine Emailadresse per PN schickst, schalte ich Dir einen Zugang zu meinem Bilderarchiv. Da gibt es dann noch mehr "Impressionen".
Wenn alles raus ist, kannst Du den gesamten Boden "bequem" bei offenem Dach nach hinten oben rausziehen. Am besten den Kofferraum mit Lappen (Betttüchern) abdecken und da erst mal den Teppich draufziehen. Bis dahin geht das noch alleine.
Für den weiteren Transport ist ein Helfer von Vorteil. Das Teil ist schwer (vor allem, wenn es mit Wasser gefüllt ist) und unhandlich.
Peter
Moin
Ist auf der Schlitzmutter eigentlich serienmäßig keine Abdeckung?
fiel mir grad auf das ich die Schlitzmutter so sehen kann und sah für mich aus als ob da was fehlt - in Edeka find ich da nichts
Sönke
Grüsse von ClusteriX
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.045 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.426 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 2.718 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.422 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Kofferraum Befestigungsteile für Teppich Seewolf1980 6 8.350 16.06.2016, 07:58
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 7.390 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.811 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.902 03.12.2013, 21:20
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.321 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 3.944 04.09.2012, 09:33
