Klappern hinten bei Bodenwellen
Domlager richtig eingebaut, mit passenen Dämpfern?
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo, also an der Pumpe liegt es nicht. Dämpfer sind von Bilstein, nach OE-Nummer bestellt.
Baue sie heute nochmal aus, bin mir aber eigentlich sicher, alles richtig zusammengesetzt zu haben.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Ein Riss in dem Spritzschutzblech an der Bremsscheibe verursacht auch ein lautes metallisches klappern.
(02.04.2019, 20:53)Audiolet schrieb: Hallo Georg!
Nur mal so als Idee: Könnte das vielleicht eine "Kollision" von einfedernder Hinterachse ans Auspuffrohr sein? Ein  Lupe könnte sicherlich nicht schaden.
Ich muss leider - peinlich berührt - zugeben, dass du Recht hattest.
Dank zwei Helfern, die gewippt haben haben wir es gefunden. Die Achse bzw deren Querstabi schlägt am Rohrbogen an.
Vermutlich hab ich am Kat einen cm zuviel vom alten Rohr dran gelassen.
Behebe ich morgen, also, vielen Dank. Dein Tipp war gut !
Fahrzeuge
Ich denke nicht, dass Dir das peinlich sein muss, Georg. Wichtig ist doch einfach nur, dass Du den "Fehler" gefunden hast, und jetzt natürlich auch korrigieren kannst. Und anschließend Ruhe beim Ganz geschmeidisch... von da hinten/unten hast.
Und mich freuts einfach, dass ich mit meinem Tipp helfen konnte Cool
Bedankt durch: Georg86
Trotzdem, sowas blödes. Hab das gesamte Auto in alle Einzelteile zerlegt und dann passiert so ein Fehler.
Immerhin läuft er seit fast 1000km ohne jeglichen Ölverlust etc.
Fahrzeuge
Das war k(ein) Spaß. Gestern 3h diese Fox AGA eingerichtet... Also passgenau ist was anderes gewesen, war nicht wirklich lustig. Immerhin sitzt sie jetzt klapperfrei.
Fahrzeuge
  Klappern nach Federwechsel Cabrio-Anfänger 9 16.951 27.04.2011, 10:38
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  klappern eisbaer78 5 8.378 14.10.2010, 21:02
Letzter Beitrag: rol@nd
  Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts AudiRonny 3 9.305 11.03.2009, 13:11
Letzter Beitrag: AudiRonny
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 43.675 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Klappern und Schwammiges fahrgef traxxs 3 6.564 01.03.2007, 22:16
Letzter Beitrag: traxxs
  Klappern an der hinterachse???? Mitch 4 4.389 21.09.2005, 19:39
Letzter Beitrag: Mitch
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 5.498 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
  Ratterndes Klappern bei 1100-1300 U/min 0 2.876 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
