Querlenker - Schraubenrichtung
Du hast ja Recht, jeder von uns will ja eigentlich auch nur helfen und nicht andere ärgern.
Vertragen wir uns wieder My Friend!
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Bedankt durch: Peter_Pan
So mal mein Statement aus Sicht eines Entwicklers dieser Bauteile.
Dehnschrauben werden durch die Verschraubung gelängt und besitzen deshalb nicht mehr die Eigenschaften des Neuteils.
Aber man kann diese Schrauben sicherlich zweimal verwenden, aber das sollte dann die Grenze sein!
Viel schlimmer ist es, wenn man die Gewinde ölt und dann mit dem vorgeschriebenem Moment verschraubt!
Das Dreiecksblech ist eine Abstützung der höheren Antriebs- und Bremskräfte beim V6. Deshalb sollten diese auch beim S2 und den stärkeren Coupes verbaut worden sein.
Zu dem schaffen diese Bleche eine Crashabstützung des Aggregateträgers und sorgen so für eine saubere Einbringung der Kollisionsenergie in den Längsträger, da der Aggregateträger nicht mehr nach unten ausweichen kann.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
anbei ein Bild, bei dem ersichtlich ist, was mit Dehschrauben passiert,wenn man Sie mehrmals verwendet Au Backe
(was für ein Satz Zwinker ).
Zum Glück bei der Montage passiert!
Gruss Claudius
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 279.105 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 2.797 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.266 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 14.365 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.108 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.022 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.066 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 6.943 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 17.620 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 10.305 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
