Scheibe Kombiinstrument
Hallo Georg und alle,
Danke für die Info, habe daraufhin eine Reportage über die Karwoche in Spanien von Doris Dörrie gelesen, ist wohl so, dass der KKK sich diese Verkleidung wegen der unheimlichen Wirkung ausgesucht bzw. kopiert hat. Naja, sei das wie es wolle, aber der Avatar, so aus dem Zusammenhang gerissen, ist nach wie vor hochgradig missverständlich, auch wenn das nicht beabsichtigt war, tut mir leid.
Gruß - Christoph
Zurück zum Thema!
Hans Georg, schau Mal in meinem Beitrag über die Aufbereitung des KI-Gehäuses. Wenn deine Scheibe noch kratzerfrei ist, du dich aber am Staub störst, dann Bau den Tacho aus und zerlege ihn. Sind bloß ein paar Schrauben, schnell gemacht und selbst erklärend.
Danach spülst du das leere Gehäuse -und das ist sehr wichtig- mit DESTILLIERTEM WASSER gründlich aus. Mit normalem Wasser hättest du nachher Kalkflecken.
Die Anzeigen selbst kannst du einfach abpinseln.
Danach alles wieder zusammenbauen. Wenn du etwas bastelfreudig bist, kannst du natürlich schauen, ob du eine Schaumstoffdichtung zwischen Scheibe und Drehreglern verbaut bekommst.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(13.04.2020, 13:59)ManuelL schrieb: Zurück zum Thema!
Hallo Manuel, erst einmal Danke, wenn Du diesen Beitrag meinst, dann ist leider die Bebilderung nicht mehr vorhanden.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Ja den Beitrag meine ich. Aber bei mir werden die Bilder noch angezeigt. Aber Ich schau Mal was nach, vlt. muss ich was in den Einstellungen ändern.
Edit:
Sieht man die Bilder jetzt wieder?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manuel,
Ich kann sie nicht sehen.
Felix
Hallo Manuel,
die Bilder sind leider immer noch nicht zu sehen.
Gruss Hans Georg
Dann werde ich mir das noch Mal angucken müssen, warum das wieder nicht funktioniert. Evtl brauche ich einen anderen Bilderhost
EDIT:
Sowohl im Forum angemeldet als auch unangemeldet, sowohl vom PC als auch vom Mobiltelefon werden bei mir die Bilder richtig dargestellt.
Nichtsdestotrotz habe ich dort nochmal einen Beitrag mit Bildern nachgetragen; werden diese nun angezeigt?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: F0264
Super, danke, jetzt sehe ich sie
Gruss Hans Georg
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.136 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.527 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.354 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 21.364 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.082 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 522.948 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.504 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 7.591 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.184 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kombiinstrument Fehlerursache #1...??? seppel1406 6 10.855 12.07.2014, 12:53
