Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
ich habe bisher am original BKV nicht weiter gemacht.
Wenn der Fehler nach 8 Monaten wieder auftritt, wird es wiedder der Druckspeicher sein.
Wenn es beim Bremsen vibiriert sind die Scheiben krumm. Hatte nie ein rubbeln wegen defektem BKV.
Beste Grüsse
Realname: Andreas
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
Hallo Cabriofreak,
das vibrieren kommt nicht von den Bremsscheiben, es kommt ganz sicher vom Hydrauliksystem.
Das vibrieren ist immer nur dann da, wenn auch der Fehler da ist.
Aber warum schon wieder der Druckspeicher ???
Kann doch nicht sein, das glaub ich nicht.
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Hi Andreas,
dann prüfe das Hydraulicsystem und den Speicher. Steht im Reparaturleitfaden, wie man dies tut.
Die Leitfäden gibt es hier zum download
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Grüsse Andreas
Realname: Andreas
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
32 Danke aus 30 posts
14.06.2022, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 11:41 von aucabdriver.)
Hallo Andreas
Eventuell könnte ich dir bei dem Pep-Leitfaden weiterhelfen.
Brauche dann deine mail-Adresse. Muß aber erst wissen welche spezielle Baustelle du da hast. Beim 5-Zylinser ist die Bremsanlage nämlich einfacher gestrickt
mfG Wulf
Never change a running System
