AAH - Geräusche Riementrieb
Hallo Gunnar,
nur noch so am Rande. Bei jedem Autokauf sollte man meiner Meinung nach den Riemen tauschen und sich auf nichts verlassen.
Wie schon gesagt, wenn der Riemen reißt ist der Motor hin, und zwar sehr gründlich. Auf so ein Spiel würde ich mich nie einlassen. Wenn der Verkäufer das macht weist Du nie, ob es auch vernünftig gemacht ist, also mit Rollen, Wapu und Thermostat. Ist der Thermostat richtig herum eingebaut? Funktioniert der Riemenspanner noch? Ist die Servopumpe in Ordnung? Wurde mit dem Absteckwerkzeug gearbeitet? Darüber habe ich gern Kontrolle, deshalb immer das Auto günstiger ohne Wechsel kaufen, selber wechseln (lassen) und noch einen 1000er für sonstige Reparaturen mit einplanen, die dann auch noch gleich mitgemacht werden können, wie alle Flüssigkeiten (Motor, Getriebe, Hinterachdifferential, Bremsflüssigkeit, Servoöl etc.) tauschen, Brems/Kraftstoffschläuche erneuern, Antriebswellen/Gelenke tauschen etc.
Mein Auto hatte viele Standschäden und viel habe ich selbst repariert, weil das Auto zum Schrauben schon Spass macht aber ich hätte nicht gedacht, dass durch rumstehen so viel kaputt gehen kann.
Viele Grüsse Christian
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 39.278 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 6.924 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.215 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 5.762 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 8.327 09.10.2016, 14:02
  Getriebe macht Geräusche Gaston 9 17.728 23.12.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Geräusche beim Schalten naitsabeS 6 9.892 27.06.2012, 16:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.641 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  AAH macht komische Geräusche (Video) bassi1988 11 19.336 02.06.2011, 07:17
Letzter Beitrag: Gregor30
  Gruselige Geräusche wenn Motor kalt! Kartaz 23 33.554 24.05.2011, 09:19
Letzter Beitrag: Maveric
