Undichter Mengenteiler 2,3 NG
Ich suche weiter und berichte dann
a) welche Flüssigkeit ist das tatsächlich und
b) warum rot.
Danke dir für die Geduld!
Gruß Daniel
Also es ist Sprit und der kommt aus einem undichten Kraftstoffdruckregler. Rot ist es weil vllt. früher mal Kühlflüssigkeit eingespritzt ist. Die Bosch Nr. ist. 2337020009, hat zufällig jemand eins rumliegen?
Ich schaue aber auch mal bei Kleinanzeigen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel
Hinter dem Druckregler sind zwei O-Ringe. Diese kannst du tauschen.  Einen undichten Regler habe noch nie gesehen.
Lass mal das Kühlwasser weg, da gibt es kein Kühlmittel am Druckregler .
Hier ist der Regler beschrieben :Leistungsproblem 5-Zylinder (NG) - Problembehebung
Hallo Aucabdriver,
natürlich lass ich das Kühlwasser weg …. hab ich jetzt verstanden ?.
Ich schau mir das mal an, danke schon mal für den Link. Allerdings drück er das Benzin tatsächlich durch die Steckverbindung und gerade nicht am Gehäuse des Druckreglers.
Mal sehen was wird.
Gruß Daniel
bei mir ist es auch aus dem Stecker getropft, es waren aber die zwei O Ringe.
Vorsichtig mit 1000er Schleifpapier die Oberfläche vom Druckregler glatt schleifen und den Druckregler mit den zwei neuen O Ringen aufsetzen und vorsichtig immer wieder rund um anschrauben.
Gruß Erhard. Lupe Cool
Hallo Erhard,
danke für den Tipp, genau das versuche ich mal. Die beiden O Ringe sollte man bei Boschdienst bekommen - meine der Boschdienstmann ?.
Gruß Daniel
Bedankt durch: Hardyy
Gibts auch beim Volkswagen Classic Parts, ich mach es immer so, ich suche bei Catfans die Teilenummer und gebe die bei Google ein. Dann finde ich meistens einen Verkäufer.
Kostet eine zwar 5,49€ plus Versand aber das ist halt so.
Gruß Erhard.
Bedankt durch: Zepcity
So, Dichtringe bekommen, montiert und es ist wieder dicht.
Danke @Hardyy - dein Tipp hat mir echt Geld gespart.
Gruß Daniel
Das freud mich wenn ich helfen konnte.
Gruß Erhard. Cool Jääääääääääähhhhh....  :yaho
  Undichter Getriebesensor Volante 2 3.318 23.05.2021, 14:24
Letzter Beitrag: Volante
  Mengenteiler identisch NG Motor john091040 0 2.952 18.11.2016, 19:36
Letzter Beitrag: john091040
  hersteller gesucht krafstoffzuleitung Mengenteiler zu Einspritzdüsend 5zylinderbastler 2 4.426 15.05.2016, 17:04
Exclamation [NG] Mengenteiler getauscht, springt nicht mehr an Niederbayer92 5 7.996 01.05.2013, 23:24
Letzter Beitrag: audicab23
  Mengenteiler defekt Stinker 11 18.513 07.04.2011, 16:37
Letzter Beitrag: StefanR.
Question Mengenteiler tauschen User 4 9.549 31.03.2011, 10:17
Letzter Beitrag: bassboss
  NG Mengenteiler Potentiometer Clus 2 9.304 20.01.2009, 01:36
Letzter Beitrag: Clus
  Mengenteiler Selo2000 2 5.824 29.08.2007, 19:56
Letzter Beitrag: Selo2000
