Hydrauliköl nachfüllen
Hallöchen,
hab heute schon geschafft paar Fotos zu machen.
Hier einmal ein Bild von der rechten Kofferraumseite (Beifahrerseite) ohne Verkleidungen:
[Bild: YY9J5.jpg]
Hier ein Bild von der hydraulikeinheit. Da ist die Schraube für die Einfüllöffnung und der Flüssigkeitsstand zu sehen.
[Bild: YYCDQ.jpg]
Ich hoff man erkennt alles.
Gruß Al
kann das sein das bei mir links neben ser pumpe noch ein träger ist?
ich kann garnicht unter die pumpe gucken und deshalb hab ich noch garkeinen ausgleichbehälter gesehen.(hab mein cabrio grad nicht in reichweite.
gibts da verschiedene ausführungen?
grüsse
sandro
Moin Moin,
normalerweise braucht zur Flüssigkeitskontrolle die Verkleidung nicht ausgebaut zu werden.
Die Ablage rechts (die unter der Halterung für den Verbandkasten) kann man hochklappen, dann ist der Behälter mit der min. Markierung sichtbar.  Oder ist das auch wieder in jedem Baujahr anders ? Das ja man doof
Wichtig ist nur, dass bei Kontrolle das Fahrzeug waagerecht steht (logisch) und das Verdeck offen und im Kasten abgelegt ist.
Uwe
@Uwe
Also hochklappbar ist die Abdeckung auch bei den alten Kofferräumen, aber ob
man da den Ölstand erkennt!? Un Da wäre ich jetzt mal skeptisch! Zwinker
@Sandro
Ja, gibt es Du hast einen neuen Kofferraum mit liegendem Ersatzrad. Vor 1994
gab es nur stehendes Ersatzrad und "trägerfreien" Kofferraum!
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob es bei meiner (und Geris) Pumpe auch an dieser Stelle eine Einfüllöffnung gibt!?
Moin Markus,
wir meinen die gleiche Abdeckung ? Nicht die große im Kofferraum, sondern die kleine rechts (etwa DIN A4 groß)
Bei mir ist der Behälter dann zu erkennen - Taschenlampe macht's leichter....Foto hab' ich natürlich grad' keins..
Uwe
hey
stimmt ich hab das liegende RR.
das heisst ich hab aber trotzdem an der gleichen stelle den ausgleichbehälter?
werd da morgen gleich mal nachforschen nachdem ich bei der zulassungstelle zum anmelden war.Smile
grüsse
Servus Uwe,
ich habe doch gar keine große Abdeckung im Kofferraum!? Smile Bisher hatt ich die
Verkleidungen immer draussen, es waren aber auch meist größere Arbeiten
an Pumpe und Schläuchen zu tun.
Ich dachte nur, da der Behälter ja sozusagen unter der Pumpe hängt sieht man
es von der Seite besser als von oben!?
Mich würde also interessieren, ob die neuen Pumpen auch die Öffnung zum
Auffüllen an der gleichen Stelle haben!!
hallo
ich fragte nur wil bei mir so ein bild aus der perspektive nicht möglich wär da geht noch ein träger längs.
die schraube zum befüllen hab ich aber an der glaichen stelle
grüsse
Mech schrieb:Servus Uwe,
Moin Jens,
damit Du Ruhe gibst Big Grin.
Ich versuche am Wochenende (sonst sehe ich das Auto bei Helligkeit im Moment nicht, da ich tagsüber mit dem Firmenwagen unterwegs bin) mal ein Foto zu machen, wie man den Behälter sehen kann. (Klar geht's einfacher, wenn die ganze Seitenverkleidung draussen ist).
Das mit der Einfüllöffnung kann ich nicht beantworten, da schau ich dann auch mal, falls sich nicht vorher jemand schon meldet.
Grüße aus dem Norden
Uwe
So, hier nun die Bilder
[Bild: dscf0403ad4.th.jpg]
[Bild: dscf0404jo8.th.jpg]
[Bild: dscf0405nb5.th.jpg]
[Bild: dscf0406do0.th.jpg]
[Bild: dscf0407tt9.th.jpg]
Man kann den Hydraulikflüssigkeitsbehälter prima sehen, allerdings habe ich jetzt nicht geprüft, wo man den ggf. nachfüllen könnte.
Der Teppich ist in dem Bereich ausgeschnitten und mit einer Kunststoffplatte unterlegt, deren Kleber sich gerade gelöst hat. Ich denke, dass war von Anfang an so, also keine Bastellösung des Vorbesitzers.
Schöne Grüße
Uwe
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 13 50.302 03.05.2026, 13:32
Letzter Beitrag: smtischm
  [Elektrisch] Hydrauliköl zuviel? White Indian 5 8.890 24.07.2017, 11:39
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 6.519 24.06.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Crossover
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 8.689 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 10.988 01.07.2013, 13:54
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 16.181 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
  Hydrauliköl am Verdeck entfernen Rickster 3 10.779 18.11.2008, 09:09
Letzter Beitrag: denis76
  Welches Hydrauliköl? Andrei 2 17.523 06.05.2008, 13:54
Letzter Beitrag: oldtimerliebhaber
