Manuelles Verdeck - Funktion
Das ist ja das nächste Problem… da ist kein Steckplatz ersichtlich  Is dat wirklich so?
Verwirrte Grüße zurück  Un
(07.08.2025, 22:05)Staind-4ever schrieb: Das ist ja das nächste Problem… da ist kein Steckplatz ersichtlich  Is dat wirklich so?
Hallo!
Ist vielleicht rechts oder links daneben, also auf Platz 23 bzw. 25 ein Steckplatz?
Rein aus der Erinnerung würde ich jetzt mal behaupten wollen, dass bei mir der rot überdeckte "Motor Moteur"-Doppelsteckplatz auch um eine Position versetzt ist.
Hallo!
Also bei meinem gestrigen prüfen, habe ich weder rechts noch links etwas sehen können und das wundert mich doch sehr....ganz recht wiederum die Sicherungen sind da. DIe "Motor" Variante ist auch belegt...
Dass meiner aus irgendeinem Grunde diese Sicherung nicht hat, halte ich für unwahrscheinlich, zumal auf dem Deckel die Nr. 24 ja auch vermerkt ist!
Hab das Foto nochmal eingefügt, müsste jetzt geklappt haben, da sieht man knapp verdeckt rechts neben der "MOTOR" SIcherung nämlich auch eine leicht heruntergedrückte Sicherung...  Un
Nach welchem Plan könnte ich denn für die Prüfung vorgehen? Habe die Verkleidung unter dem Lenkrad bereits ab und auch mal nachgesehen ob da etwas "baumelt"; aber leider auch bei kurzer Sichtprüfung nichts gefunden... werde das intensivieren, aber vielleicht hast du ja auch eine andere Idee...
Also mir ist es beim Wechseln der Sicherung mal passiert, dass ich die Sicherung SAMT HALTER zu feste gedrückt habe und die nach unten in den Verteilerkasten weggeruscht ist. Ich würde mal schauen, ob das Ding tiefer unten im Kasten steckt - wie weit die runter kann (ob der Kasten unten offen ist) weiß ich leider nicht, sa haber für mich so aus. Da der Steckplatz nur an der Seite eingeclipt ist und sonst nur an den Anschlusskabeln hängt, kann der sich sicher ein ganzes Stück nach unten bewegen, wenn er (wie bei mir) mechanisch nicht mehr gehalten wird......
Das ist ein wenig meine Hoffnung, werde mich mal auf die Suche begeben.
Werde auch mal nachmessen ob am STG überhaupt was ankommt, vielleicht kann ich es deswegen auch nicht auslesen  Is dat wirklich so?
Ich vermute, die fehlende Sicherung ist auch der Grund dafür, dass die Diagnosesoftware das Steuergerät nicht findet. MbMn ist das nämlich sehr wohl diagnosefähig.
Habe eben gerade nochmal geschaut und am STG liegt alleinig eine Klemme 15 Zündungs+ an… sonst nix und da ich hier gelesen habe, dass Klemme 30 Dauer+ notwendig ist gilt nun die Suche mal dem Aspekt…
Danke für eure Hilfe bisher, ich werde weiter berichten
Grüße Philip
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.972 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.377 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.048 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.156 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.999 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 16.634 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.718 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.005 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 4.914 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 10.725 24.03.2022, 18:15
