Noch einmal, an alle mit NG!!
hi!!
ihr könnt auch einfach ne unterlegscheibe zwischen stößel und pumpe packen.die scheibe muss halt so beschaffen sein,dass sie nicht runter rutschen kann.
habe ich schon zweimal gemacht....funktioniert wunderbar!!!
gruss tom
Guter Tip, aber wie soll ich das anstellen?! Da bin ich aber traurig!
Gruß Marwin
Noch mal so ne Frage, habe eben die ganze geschichte schon mal auseinander genommen!!
Ist es normal, das man die Schraube die die Feder hält einfach so drehen kann?!
Also nicht fest oder so, rein raus kein Problem!!
Muss man die rechts rum drehen, bis sie fest ist????? Uuups
Gruß Marwin
hi!!!
dass man die schraube drehen kann,ist völlig normal!!
die scheibe wird einfach zwischen pumpe und stößel gelegt.das loch in der scheibe muss eben so groß sein,dass sie nicht rausrutschen kann,aber trotzdem die vorspannung des stößels erhöht.ist etwas blöd zu erklären,man sieht das aber gleich,wenn die pumpe abgebaut ist.
habe das erst vor zwei wochen wieder beim 2,5 tdi (noch der ältere 5 zylinder) von nem kumpel gemacht,der hat die gleiche pumpe.der hatte sich auch wie ein traktor angehöhrt.......jetzt schnurrt der wieder wie ein kätzchen!!!! Big Grin
gruss tom
Pumpe ist nun wieder drinn!! Uuups
Hatt alles gut geklappt!!! Bääääää
Stössel und Dichtung habe ich erneuert. Von der Seite wo die Feder sitzt, war die Pumpe aber noch wunderbar sauber, also hab ich da nichts weiter drann gemacht.
Auf der ersten Probefahrt, war kein klackern mehr zu hören!!! Wub
Ich hoffe das bleibt auch so!!! Da bin ich aber traurig!
Gruß Marwin
Hallo!!!
Wollte noch einmal Berichten!! Bääääää
Also das Tackern scheint wirklich weck zu sein!! Ich lach mich wech
Habe nur den Stössel und Dichtung erneuert, Pumpe nicht gereinigt, keine Unterlegscheibe verwendet!!!
Kaum zu glauben, daß dieses laute, wirklich schon böse Geräusch von dem Stössel verursachten sein soll?! Waaat?
Zu dem ist der Stössel, ja eigentlich nur ein massiver Bolzen. Bis auf ein paar Laufspuren,war auch kaum Verschleiß zu erkennen!!
Gruß Marwin
hi!!!
ist doch prima!!!! Big Grin
ich denke,dass der bolzen im laufe der zeit etwas gestaucht wird.wenn das auch evtl. nur minimal ist.
entweder man macht halt nen neuen rein oder wenn das nichts hilft,noch ne u-scheibe....
gruss tom
Verat mir ma wozu man die Pumpe braucht? Der Bremst doch auch ohne Bolzen wie ne eins Waaat?
hi!!!
im prinzip ist die pumpe echt relativ überflüsig.sie versorgt halt den bremskraftverstärker mit unterdruck.diese funktion kann aber auch der saugrohrunterdruck übernehmen.der vierzylinder hat diese pumpe auch nicht,und der hat hat noch viel weniger hubraum.
gruss tom
Hallo Zusammen.
Wie teuer war der Stößelsatz für die Unterdruckpumpe?
Hatte meine auch modifiziert mit einer U-Scheibe,hat 25000 km gehalten doch jetzt fängt es langsam wieder an...Also recht lange ruhe gehabt
Patrick
2.3 l , FINTEC Fahrwerk 45/25 , HA D
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 476.189 13.11.2023, 00:09
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.121 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.846 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  [Alle Benziner] Kraftstoffschlauch MainzMichel 0 3.922 25.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 10.335 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 14.172 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 9.583 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
  [AAH] Neuer Zündkabelsatz: alle zu lang? salador 3 7.671 24.07.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Steppo
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.689 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 3.444 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
