Motor stellt ab immer ab
Das kann aber auch an einer defekten Lambdasonde liegen. Das Problem ist mir auch bekannt und da lag es an diesem Teil. Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
@Bixi, meine Frage ging in Richtung kapitaler Motorschaden (hat ich erst). Bei Dir aber nun Entwarnung. Kühlwasser und Öl ist OK? Benzinpumpe und der Filter kanns auch sein. Etwas Nebel is bei der aktuellen Kälte ja normal und der Benzingeruch wäre ein Indiz für ein Verbrennungsproblem.
Motorsteuerung, also auch die Lambdasonde is m.M. auch der Punkt. Aber nur mit den passenden Geräten anzugehen.
Wenn "auftauen" nix bringt und das Unterdrucksystem dicht ist würde ich Dir raten in die Werkstatt zu fahren um den Fehler eizugrenzen.
Suche mal das Ventil noch raus und mach ein Bild, wird aber morgen Nachmittag.
Gruß Armin
Hallo zusammen Rolleyes
Also ich war heute in der Audi-Garage. Der hat das Auto an das Diagnosegerät angehängt.
Hier die Fehlermeldungen:
6 Fehler erkannt:
17967 P1559 035
Drosselklappensteuereinheit-J338
Fehler in der Grundeinstellung
Sporadisch aufgetretener Fehler
00515 030
Hallgeber-G40
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
sporadisch aufgetretener Fehler
01120 004
Nockenwellenverstellung 1
mechanischer Fehler
17967 P1559 035
17978 P1570 035
Motorsteuergerät gesperrt
01165 011
Regelgrenze unterschritten Da bin ich aber traurig!
Der Freundliche hat gemeint es habe mir den Hauptspeicher gelöscht er hat jetzt alles neu eingestellt und das Auto läuft wieder tipp topp Rolleyes
Aber einen genauen Grund für die Fehler konnte er mir leider nicht sagen. Evtl. sei die Batterie mal ganz unten gewesen oder das Steuergerät habe einen defekt.
Kann mir jemand von euch eine genauere Eklärung dafür geben? Habt ihr auch schon solche Fehlermeldungen gehabt? Danke für eure Antworten.
Gruss Bixi Wub
Hi, Glückwunsch!
Den Fehler mit dem Steuergerät hat ich auch schon, kommt immer bei Unterspannung. Ist nach Aussage meines Mechanikers ein Problem genau dieses Modells, wenn die Batterie abgehängt wird is die Grundstellung futsch. Behelfe mir mit nem kleinen Bleiacku mit 1A Sicherung wenn ich die Batterie abmachen muß.
Die anderen Fehler kommen m.M. wie genannt "sporadisch" mit.
Das mit dem Hallgeber hört sich allerdings wild an, würde den Speicher nach ner Weile nochmals lesen lassen.
Grüßle vom sonnigen Bodensee Armin
zumindest das Problem in Zusammenhang mit der Drosselklappensteuereinheit ist mir bekannt, bzw. kenn ich von anderen Audi. Es ist so das das Teil nach gewisser Zeit verschmutzt und so vor allem der Leerlauf nicht mehr geregelt werden kann, was bei Dir ja der Fall war. Eine Reinigung dessen sollte weiterhelfen. Ich weiß nicht genau ob die anderen Fehler in Folge dessen auftreten, wäre aber sehr ungewöhnlich.
Hi, anhand der Fehler würde ich sagen Drosselklappensteuereinheit verkokt.... wurde die auch gereinigt ansonsten wird es bald wieder kommen.... Nach dem reinigen alles nochmal neu angepasst und dann haste erstmal länger Ruhe!
Naja oder warte mal ab ob es wieder auftaucht aber dann muss das Drosselklappengehäuse auf alle fälle gereinigt werden.... wenn es nicht gemacht wurde...
MFG
Panicpeter
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 14.268 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.360 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Motor geht immer aus!!!!! Cabriofreund87 0 3.171 30.03.2014, 14:50
Letzter Beitrag: Cabriofreund87
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 3.462 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.457 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Automatikgetriebe ruckelt immer bei ca 50km/h Michael2706 4 8.794 24.08.2013, 00:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 6.475 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.771 20.09.2012, 18:14
  und wieder ein V6 dem immer fröstelt.......... blue-elise 2 5.505 14.04.2012, 20:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Nicht immer Leistung Audi87 0 3.683 29.03.2012, 13:45
Letzter Beitrag: Audi87
