Blinkeransteuerung originale ZV/Alarm
Zitat:Originally posted by Basti@30 January 2006, 14:18:41
Das Blinken kann dir dein Freundlicher mittels Diagnose Computer freischalten.
@Grappa
So hab ich das auch mal gehört aber eine Bestätigung von dir wäre super wenn es geklappt hat.
V-SIX Ninja
also mein problem hat sich zunächst erledigt. ich war heut bei audi und die meinten, dass das sicher ein problem mit einem der microschalter sei. und man müsse dann gleich das komplette betreffende schloss wechseln, wenn so ein schalter defekt wäre. und sie würden es am mittwoch mal durchtesten. mit dem termin in der tasche geh ich dann zum auto, das währenddessen in der sonne gestanden hatte und siehe da, es blinkt plötzlich wieder, auch beim schließen. vermutlich war es also doch nur ein frostproblem. ich glaube der kofferraumdeckel war nicht richtig geschlossen, obwohl das kofferraumschloss verriegelt hatte. nun gehts jedenfalls wieder Rolleyes ich werde mal die gummis pflegen und das schloss ebenfalls.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Zitat:Originally posted by teassi@29 January 2006, 17:53:32
Ist denn beim Abschliessen des Cabs kein Hupton zu vernehmen??? Sollte eigentlich so sein beid er Originalen Alarm/FFB.
bei den neueren cabs (meins ist eins von ende 99) hupt es wohl nicht mehr. das wurde wohl auf grund neuerer verordnungen oder richtlinien abgestellt. dafür quietscht aber meine tankdeckelverriegelung und das hört sich viel cooler an als diesen hupen Bääääää
aber im ernst, ich denke auch schon so langsam über ein chirp-modul nach...
Rickster<br />
@ V-Six:
Klar, wenn ich beim Freundlichen war, werde ich natürlich berichten. Gehört sich ja wohl auch für so ein Forum wie dieses hier... geben und nehmen... Grandpa
@Rickster:
Korrekt. Hupen wurde abgestellt, da Ruhestörungspotential zu groß, blah, blah.
Gruß, Lorenz
Zitat:Originally posted by Grappa@30 January 2006, 15:39:34
@Rickster:
Gruß, Lorenz
Das ist ja mal wieder Typisch Deutschland......Ruhestörung........die Originalquäke die da eingebaut ist würde noch nicht mal ne Schildkröte aus dem Schlaf schrecken Supi .......Deutsche Bürokraten ich kenne niemanden auf der Welt der grösser einen an de W...... hat Ninja
Aber mal im Ernst: Wusst ich net das die Hupe bei den neueren Modellen abgeschafft wurde.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Die Hupe wurde nicht abgeschaft nur wegprogramiert Big Grin
Kann mann sich genauso wie das Blinken beim Freundlichen wieder einstellen lassen... Pro
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
wie versprochen, nun ein Update zu meiner ZV-Programmier-Aktion.
Ich war natürlich nicht beim Freundlichen, weil ich eh die Anschaffung eines OBD-Diagnosesteckers vorhatte und das Ganze dann direkt mal selbst machen wollte. Quasi: Jetzt mache ich es mir selbst... Bääääää
Gesagt, getan. OBD-DIAG mit 2x2 Adapter für das Cabrio gekauft (Fa. Stange, per Auktionshaus). VAG-COM 3.11 runtergeladen, alles installiert und in Betrieb genommen.
Ich habe mir dann das ZV-Steuergerät vorgenommen. Das Steuergerät wird über die Adresse 35 angesprochen und spuckt dann neben einigen weiteren Infos auch den aktuell eingestellten Konfigurations-Code aus.
Dieser Code ist eine Zahl, die sich aus der Addition von Einzelwerten ergibt. Jeder dieser Einzelwerte steht dabei für eine Funktion.
Leider kannte ich keine Klartextdefinition dieser Codes (Also: Welcher Wert bedeutet was?) für das Cabrio, daher habe ich mir kurzerhand von openobd.org die Liste der Codes für einen Audi A4 (8d) besorgt. Das Fahrzeug kommt unserem Cabrio recht nahe, daher ging ich davon aus, dass auch viele Funktionen / Steuergeräte ähnlich sind.
Hier die Liste für den A4 (8d):
Steuergerät Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Ausgehend von dieser Liste (in der Hoffnung, dass sie für das Cabrio auch gilt) habe ich dann zu meinem bereits eingestellten Code den Wert 4096 addiert. Wert eingesetzt, Zündung aus, OBD Stecker raus und Test... ERFOLGREICH Big Grin. Nun blinkt es beim Aufschließen 2x. Genau wie gewünscht.
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.078 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.508 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.445 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  Alarm für Licht vogteugen 6 7.835 23.08.2015, 17:06
Letzter Beitrag: Bo.
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 12.764 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Alarm / Wegfahrsperre spinnt peter28131 9 17.470 16.11.2012, 17:40
Letzter Beitrag: peter28131
  Funk ZV Alarm Concept K2G andyw 8 14.309 12.11.2008, 09:37
  ZV und Alarm Jurii11 0 2.889 10.11.2008, 23:37
Letzter Beitrag: Jurii11
  Defender Alarm anlage audi88 4 6.765 22.02.2008, 01:50
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Funktionsfrage originale Klimaanlage chrduschl 5 7.706 17.07.2006, 19:21
Letzter Beitrag: chrduschl
