zu wenig Bass
hallo,
ich kämpfe wie so einige andere ebenfalls noch mit diesem problem: woher den bass nehmen.
aktuell fahre ich auch noch einen große schwere 30er kiste auf der rückbank spazieren und fürchte mich eigentlich etwas davor, dass ein platzsparenderer einbau eines subwoofers nicht mehr diese wucht haben wird. ich werde mir aber auf dem nächsten treffen erstmal einige lösungen von anderen mitgliedern anhören und dann entscheiden.
von kiste oder überhaupt bass im kofferraum halte ich zunächst auch nichts. meine kiste hatte ich versuchsweise mal im kofferraum und durch den skisacktunnel strahlen lassen. zwecklos. der kofferaum hat nur vibriert und geklappert ohne ende. von bass war aber nichts zu hören. erst recht nicht vorn. macht man die klappe auch nur ein stück auf, war der bass wieder etwas da. also entweder ist meine kiste ungeeignet für nochmals kofferraumvolumen drumherum oder mein kofferraum noch zu gut oder falsch gedämmt.
dass eine speziell angefertigte lösung mit 1-2 woofern im kofferraum und direktem kanal durch den skisacktunnel hindurch (siehe einbau von Pete/UK unter Ca®brio Hifi) funktionieren kann, will ich mal noch nicht ausschließen. das bauen ja grad einige im board. bin gespannt auf den soundcheck.
natürlich möchte ich meine rückbank mal wieder freibekommen und ich denke, auch bei doorboards wäre ein subwoofer zur unterstützung nicht verkehrt. aber auch das will ich mir erst anhören. möglicherweise bringen 4 kicker je tür genausoviel fläche wie ein 30er woofer und auch ähnliche leistung. dann könnte man ggf. auf den sub verzichten.
auf die 20er skisackwoofer, die einige verbaut haben und davon so überzeugt sind, bin ich ebenfalls gespannt. da glaube ich aber, dass selbst mit schweineteuren edelkomponenten aus einem 20er nicht das rauskommt, was mein guter 30er liefert.
meine wunschlösung sieht derzeit folgendermaßen aus:
dooboards vorn mit möglichst 2-4 kickern je seite, frontsystem 13er oder 16er, hecksystem 16er als rearfill (momentan ist mein hauptsystem und eigentlich schon ausreichend laut), 30er subwoofer mit teller nach vorn von außen aufs leder der rückenlehne gepresst (magnet zeigt in den skisacktunnel) und dann noch irgendwie akkustisch nach hinten abgedichtet bzw den referenzraum noch begrenzen, da der gesamte kofferraum sicher zuviel ist und die bewegte luft nicht durch die schlitze der karosserie pfeifen muss.
ich denke, dann kann notfalls links und rechts neben dem woofer in der rückbank noch jemand sitzen und optisch machts auch etwas her, wenn der woofer nett ausschaut (siehe einbau von Basti unter Ca®brio Hifi)
also kurz gesagt: ich kenne noch keine ideallösung. auf einen platzfressenden showeinbau kann ich verzichten, jedoch nicht darauf, dass sich die leute auf der straße 100m vor mir schon umdrehen Devil
ich persönlich werde noch viel probehören und auch gegen den platzbedarf prüfen. danach werde ich mich entscheiden, wofür ich geld ausgebe.
ps: der holli versucht zur zeit einen 25er teller zwischen rückenlehne und tank zu verbauen. das ganze mit der berüchtigten skisackkiste. natürlich darf nichts den hubweg des tellers beeinflussen, muss also ausreichen platz zwischen tunnel und rückenlehne sein. und damit die klappe in der rückenlehne nichts verschluckt, wird er eine nach unten klappbare mittelarmlehne draus machen.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Ich habe mir einen 25er Rockford Fosgate in eine ausgerechnete Kiste, die genau vor die Skisacköffnug platziert ist, eingebaut.
Die Armlehne hab ich dann abgetrennt , sodas ich sie noch einschieben kann.
Allerdings hört man keinen unterschied ob die Lehne davor ist oder nicht.
Für meine Grandpa begriffe Bass satt
gruß der Reiner
Leider befindet sich zur Zeit kein Auto in meinem Besitz welches sich offen fahren lässt, mit Ausname meines Anhängers.
Hallo reijada,
gibt es Fotos? Und wo könnte ich evtl Probehören?
Wie hoch waren die Kosten?
Rickster<br />
Hatte das gleiche Problem mit zu wenig Bass. Habe dann kurzerhand den Skisack rausgebaut, eine dicke Siux-Kiste mit 15"-Woofer in den Kofferraum gestellt (naja, ne Tüte Chips passt noch rein aber dann ist Schluss), dazu noch einen dicken Ground-Zero Monoblock und die Sache hat super funktioniert. In den originalen Einbauöffnungen habe ich 2-Wege-Lautsprecher von Alpine, die laufen allerdings nur übers Radio. Bringt aber alles zusammen einen super Sound, auch offen bei 180 kommt noch genug Bass vorne an. Hatte davor erst einen 10" Woofer drin und dann einen 12er, aber die haben beide nicht genug Druck gemacht. Das Problem ist jetzt nur dass das Verdeckgestänge ein akustisches Eigenleben hat wenn man mal richtig aufdreht... Dumdididum
ich baue zur Zeit einen 25er zwischen Rückenlehne und Tank, mit den Blecharbeiten bin ich gut vorangekommen und der 25er paßt super rein, am WE wird alles fertig gemacht und laut ACR, wo ich das Zeug gekauft habe, soll es einen sehr guten Bass geben.einen 20er hat er mir abgeraten, die sollen dafür nicht ausreichen.mal sehen, Samstag weiß ich mehr ...
poste mal bilder, würd mich interessieren, wie du das problem mit der rückenlehnr gelöst hast, wo die membrane regelmäßig dagegen spielt....
nicht gerade förderlich für die lebensdauer <_<
das mit der membrane macht mir auch sorgen aber denke das man da eine art Abstandshalter zwischen Bank und Blech anbaut so das genug Platz bleibt, denke das ist nicht das große Problem.
mmm muß mal gucken wegen Foto´s, habe nämlich keine Dici.-Cam, bin ich immer zu geizig für gewesen *gg*
Tach,
ich hab den hier:
Pioneer SWX22A
hinterm Handschuhfach.
Ciwa
Cabrio im winter abgemeldet.
Rickster schrieb:Hallo reijada,
hi,
sorry hat was länger gedauert, habe leider keine fotos, wohne in düren nrw, allerdings hat sich zur zeit mein sub verabschiedet.Bin verärgert!
kosten:90,00 der sub, kiste mit vlies, ca50,00€
gruß reiner
Und Dein Handschuhfach tanzt jetzt vor lauter scheppern den Samba im Takt mit ??? Ätschibätsch
Na das muss ja tolle geräusche von sich geben Az
Ciwa schrieb:Tach,
ich hab den hier:
Pioneer SWX22A
Ciwa
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.464 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 119.207 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
  Bass geht aus... Devil311 3 8.228 10.03.2011, 16:32
Letzter Beitrag: ahaspharos
  bass weg.... Enns89 12 16.015 27.04.2010, 14:14
Letzter Beitrag: Enns89
  Bass Pump Körperschallerzeuger Patrick 9 18.733 19.05.2008, 20:15
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bass klopft und Sitzbankblech wummert TH aus W 30 29.851 31.12.2006, 15:23
  bass kiste auf der rückbank audi80cabrio2.3 34 37.009 21.11.2006, 20:14
Letzter Beitrag: wiegald
  13er Bass ohne Endstufe... DrZoidberg 4 8.556 22.05.2006, 22:55
  klappern im kofferraum vom bass puscher 16 17.950 22.03.2006, 13:53
Letzter Beitrag: Potzblitz
  Wie möglichst mit wenig Aufwand Kabel verlegen? Andreas Bockelmann 3 6.810 18.02.2006, 20:54
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
