Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ??
Danke für eure Tipps, gestern ist mein Wagen von der Bühne gerollt, mit offener Fahrertüre.... A-Säule, Kotflügel, Türblatt und Schanier beschädigt.... nun wird es wohl doch eine komplett Lackierung werden Da bin ich aber traurig!
(30.03.2015, 07:35)Oskar0025 schrieb: Hallo,
wiso wollt Ihr immer gleich die Schließzylinder wechseln, das ist nicht notwendig.
Der einfachste Weg ist (Abgesehen von dem Einbau der ZV Pumpe ins Cabrio)
- die ZV Pumpe gegen eine mit Funk tauschen
- einen alten ZV Schlüssel bei Ebay holen
- vom Ersatzschlüssel den Bart und ggf den Transponder in den neuen Schlüssel bauen
- alternativ nur den Bart umbauen und den neuen Transponder an den Wegfahrsperre anlernen
Das wars, mehr muß nicht gemacht werden.
Da braucht man keine Schließzylinder wechseln !
Die Antenne für die neue Funk ZV sind einfach nur 2 Kabel mit 50cm länge, die braucht also auch nicht umgebaut zu werden.
Hallo Andreas,
hast du eine Teilenummer zur der ZV Pumpe mit Funk ?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Außer das man noch die 3 Stecker an der ZV Pumpe umpinnen muss in neue Stecker, weil die alten nicht passen. Und zusätzlich auch noch
Kabel gezogen werden müssen. Ab 7/97 müsste das umpinnen entfallen da dort schon der neue Kabelbaum verbaut wurde.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.498 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.211 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.924 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 30.702 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.892 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.624 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.690 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 13.667 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 6.861 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.279 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
