Temperaturgeber wechseln? - Defekte Wasser-Temp.anzeige
Ich bin eindeutig für eine Übertragung in die FAQ! Genau das, was ich gesucht habe... Smile
Danke dafür!!!! 8)
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
Moinsen
DANN war ich mit dem Problem ja wohl nicht alleinZwinker
Schön das zu hörenErste Sahne
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Moin
Ich vergaß zu erwähnen das man auch die Kunststoff - Kühlerabdeckung entfernen sollte (vier Kreuzschrauben) dann geht es viel einfacher..
Ich bitte dieses ungeheuerlicheAu Backe versäumnis zu entschuldigenZwinker
Sönke
Moin zusammen
Hier nochmal die Sensor und Steckerbelegung alter und neuer sensor
zum besseren Verständnis..
[Bild: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=2]
Grüsse
Sönke
Thats the Spirit Respekt
Ich danke dem Ersteller und beglückwünsche ihn zum ersten eigenen FAQ Beitrag Laola
Tux
Hi TUX
Da bedank ich mich aberZwinker und damit das ganze auch schön komplett wird - würdest du bitte noch dieses Bild einbinden und den Vermerk Kühlerabdeckung abbauen bei Punkt 1 nachtragen damit die Einsteiger sich nicht die Finger brechen...
Daduch ist besser verständlich warum ich sage fast immer als erstes die Servopumpe ausbauen und hochhängen, mittlerweile geht das bei mir in <2 minuten ganz easy...
Heute zur Zahnriemenspannerkontrolle (im Vorstellungsthread von mir) schon wieder losgeschraubt - ich glaub ich nache da mal langsam Flügelmuttern ran...
So kommt man super auch mit dem Schlüssel (sogar mit nem Rollgabel!Cool ) an den dreipoligen Sensor und auch viel besser an den Kühlwasserthermostaten ran.
Ich denke unseren Einsteigern speziell sollte das helfen - die alten Schrauberhasen dürften über diese Anleitung grinsen - weil das selbstverständliche Sachen sind - aber für die ist das ja auch nicht gedacht...
ich erwecke mal den Fred zu neuem Leben:
Nach dem ich mich die ganze Nacht in diversen Foren, vor allem hier, herungetrieben habe, habe ich die Ursache meines Problems entdeckt.
Der Schlauch oder das Rohr in dem der Geber für die TA sitzt wird nur lauwarm, und das ist exakt das was das Instrument anzeigt. (Dann hätte ich mir den Ausbau des KIs und das Festziehen der Schräubchen auch sparen können, aber schaden kann das ja net).
Nun die Frage aller Fragen, was machen? Ist das ABC-typisch, muss ich den Kühlkreislauf mal spülen oder reinigen, oder hat wer noch ´ne bessere Idee?
Beim Reinigen habe ich halt die hier bereits geposteten Bedenken, dass der Schmotter gelöst wird, welcher den Kreislauf am Leben hält (WärmetauscherUuups ). Als schonende Alternative dachte ich an so ca. 10-20 Gebissreinigertabletten.
-ablassen der Kühlflüssigkeit
-Wasser rein
-besagte Anzahl Coregas
-2-3 Tage mit fahren, oder bis das Instrument wieder normal anzeigt
-Rückbau.
WaPu und Thermostat sind ca 100 km alt.
Der Kühlwasserbhälter ist klar und die Kühlflüssigkeit sieht auch klar und ohne Fremdkörper aus.
Motor wird warm (VAG-COM 88°C), die Lüfter springen an und gehen bei fallender Temp. auch wieder aus. Auch habe ich mit dem Motor keinerlei Probleme bis auf das lauwarme Rohr.
Versuch mal eine Explosionszeichnung zum besseren verständnis mit anzuhängen.
Danke für Eure Hilfe und noch ein anghenehmes Wochenende
Gruß Max
Mittlerer Wachmann
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin seit Gestern dann auch Besitzer eines Audi Cabrios.
Leider geht es mit etwas Ärger los.... zunächst hat mich der Verkäufer getäuscht, das Auto hat einige Ölwechsel wohl nicht ordnungsgemäß bekommen, ist mir aber erst aufgefallen als ich die ganzen Belege sortiert habe.... OK, hätte ich sehen müssen, war eigentlich total offensichtlich, aber ich war so in den Details das ich da wohl ein Brett oder zwei vor den Augen hatte.... muss ich wohl mit leben, dafür ist der Hobel sonst im Jahreswagenzustand.
Zum Thema, hab das gleiche Problem wie im Fred vorher, Gestern funktionierte die Temp.Anzeige noch, heute Anzeigewert gleich Null. Nur halt beim ADR Motor.
So auf die Schnelle konnte mir die Suche nicht sagen wo beim ADR der Geber sitzt und ob der auch die 86Ohm als Testwert für 90° hat.
Kann es mir jemand kurz sagen, danke.
Vertiefungsfrage noch, hängt auch die Motorregelung an diesem Wert, der Motor ruckelt hin und wieder bei Drehzahlen unter 2500min.
Die Motorfrage stelle ich dort noch mal, hier nur ob der Geber mit eingeht, ich will vermeiden, dass ich zwei Probleme suche, die am Ende auf den gleichen Geber hinauslaufen. Wenn ja , würde ist erst mal hier mit der Temperatur weiter machen.
Vielen Dank schon mal, Gruß
Michael
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 19.341 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.799 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] Fahrgeschwindigkeits Anzeige funktioniert nicht urlaubsschlingel 4 6.290 30.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Michiammer
  ATA Anzeige kalibriert sich ständig Tim R. 1 3.786 08.06.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Andrei
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.767 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  ATA und Automatik Anzeige Gwenselah 4 7.363 14.06.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Temp Anzeige vom Kühlwasser defekt FeizzZ 1 4.529 23.08.2012, 14:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Defekte Hauptplatine von Automatikantenne Pathfinder 4 6.607 20.07.2012, 15:04
Letzter Beitrag: Pathfinder
  Öl Temp Anzeige Vibesy 13 21.626 20.01.2009, 14:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  Spiegelheizung Temp.-abhängig? Ralph 8 13.276 01.07.2008, 16:39
Letzter Beitrag: BärABC
