Fahrertür lässt sich nicht öffnen?
Wenn du die hintere Seitenverkleidung ausbaust, das bringt dir leider gar nix, weil an das Schloss kommst du dann trotzdem nicht ran!
Bist du im ADAC? Die kennen sich doch sehr gut aus mit zugespeerten Türen!
Was mich jetzt einwenig irritiert ist, dass der Schlüssel beim Aufschließen nicht alleine in die Ausgangsstellung zurückgeht...
Aber aufgeschlossen muss die Tür eigentlich sein, weil der Türpin ist direkt mit dem Türschloss verbunden über eine Stange. Und wenn der oben ist ist das Schloss aufgeschlossen.
Der Türgriff um die Tür zu öffnen ist wiederum mit dem Türschloss durch eine Stange verbunden.
Und der innere Türgriff ist über den Seilzug direkt mit dem Türschloss verbunden.
Das ZV Stellelement funktioniert anscheind auch da ja auch alle anderen Tür aufgeschlossen werden.
Also die Stangen sind laut deiner Beschreibung OK, weil du überall Wiederstand spürst!
ZV ist auch OK
Türschließzylinder teilweise OK
Türschloss defekt!!!
Und das dumme daran ist, es lässt sich nur bei geöffneter Tür ausbauen!
Also zusammengefasst ich würde nochmal den ADAC anrufen, und den versuchen lassen die Tür zu öffnen, vieleicht hat er Glück und bekommt mit seinen Hebeln die Tür auf...
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Nein bin nicht im ADAC...Wenn nichts anderes mehr geht werde ich die Jungs wohl anrufen müssen...
Da gebe ich erst richtig Gas! Der Obdachlose Blaue DortmunderDa gebe ich erst richtig Gas!
Moin...
hmm, blöde Sache..einenn Tipp hätte ich...
Die Verkleidung an sich, die geht logischerweise nicht ab...wohl aber der Griff-->hiermit meine ich den Entriegelungshebel...,ziehe daran, halte ihn und löse die Schraube(meist Kreuz)..
Dann schiebst du die Plastikverkleidung zur Seite heraus..ist nur gesteckt, müsste in deinem Fall nach rechts schiebbar sein.
Nun sollstest du den Griff komplett in der Hand haben und das Seil/Bowdenzug hängt dran..,das löst du...
Nun hast du zumindest , wenn auch kleinen Ausschnitt, Zugang zur Mechanik..
Evtl. langt es schon, wenn du mit ner Zange am Bowdenzug ziehst, sollte der Griff nicht genug Widerstand mehr geben, um das Schloss zu betätigen..
Oder halt versuchen, das Gestänge mit einem geformten, harten Draht zu betätigen..
Versuche es mal, dann wirst du sehen was ich meine..,wen DO nicht so weit weg wäre...Zwinker..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Ich hatte das auch mal gehabt allerdings durch dieses Klopfen rütteln WUTAUSBRUCH et. gings plötzlich wieder. Ich vermute mal das die Türschlösser wie oben schon beschrieben nie oder zu selten gefettet wurden.
Wie wäre es wenn man den inneren Türgriff ausbaut und mal schaut ob man an dem Seilzug ziehen kann oder er er gerissen ist ?
Den Türgriff bekommt man so ausgebaut
1. Im Türgriff hebel gezogen ist eine kleine Kreuzschraube die man rausschrauben muß
2. den Türgriff zum Armaturenbrett leicht Schiben dardurch ziehst Du die komplette einheit raus und schon haste das Teil in der Hand. jetzt noch die Klammer entfernen und den Seilzug vom Türgriff befreien.
amsonsten würde ich versuchen weil deiner ja auch schon etwas älter ist die Türe vom Innenraum etawas anzuheben mit einem sschraubendreher den Türgriff ziehen und etwas nachdrücken vielleicht kommt es dann. Es könnte ja sein das die Türe hängt das am Schanier der stift gebrochen ist und das der kleine Hacken aus Chrom an der B Säule nicht mehr vorhanden ist.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
was war das Gedankenübertragung HOLLI69 !!!!
Jens
Big GrinBig Grin
Zitat:was war das Gedankenübertragung HOLLI69 !!!!
Jo,muss so gewesen sein.....zeigt aber auch immer wieder, wer sein Auto schon so halbwegs bis zu letzten Schraube in der Hand hatte..Zwinker
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Danke für euer bemühen....
Ich habe es geschaft!!!!
Nach einer schlaflosen Nacht kam mir eine Idee....
Das Leder der Innen verkleidung (unter der obersten Leiste) kann man vorsichtig abziehen.
So das man in der Verkleidung auf höhe des Schlosses, ein Loch schneiden kann. Wodurch man das Schloss mit einen hebel leicht öffnen kann. Unsd schwub die Tür war auf..... Man was war ich FROH!!!!
Die Gestänge bis auf die ZV waren ausgehängt. Ich nehme mal an das sie ausgeleiert sind...Werde sie mir wohl neu beschaffen müssen...Bekommt man die noch???
Ach ja, das Leder kann man gut wieder dran kleben. Von den Loch sieht man nichts....
Nochmals Vielen Dank für euer Bemühen...Ist echt ein Super Forum!!!
MfG Uwe aus Do
  Zentralverriegelung schließt Fahrertür nicht mehr Rennsemmelchen 5 5.156 01.04.2025, 10:32
Letzter Beitrag: Schurl
  Türen lassen sich nicht mehr schließen tintenschleuder 7 10.515 06.04.2020, 12:37
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraum lässt sich nicht öffnen!!! HILFE!!! :| dammi 7 24.091 23.06.2019, 14:25
Letzter Beitrag: eggart
  Cab lässt sich nicht mehr öffnen Sworksm5ht 9 9.889 02.05.2019, 13:05
Letzter Beitrag: sunnysunday
  NG lässt sich nicht ausblinken audicabrio@wetterau 8 9.783 02.08.2016, 14:29
  Kofferaum lässt sich nicht öffnen Cabifan2.8 1 3.405 06.01.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 7.236 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  schliessen der fahrertür reiserchen 8 12.076 21.08.2006, 22:00
Letzter Beitrag: frOOOOdo
  Fahrertür lässt sich nicht öffnen! Grisu 7 3.731 03.01.2005, 13:38
Letzter Beitrag: streaky
