Schalter Klimaanlage...
Hallo allerseits,
die Schalter haben eine eigene Beleuchtung, also kein Restlicht von der Klimaregelung.
Bei mir leuchten mittlerweile auch nur die Ecken bei aktivierter Schaltung Dry
Die Freundlichen sagten zu mir, nachdem sich die Schalterbeleuchtung verabschiedet hatte, das wäre eine Fummelarbeit da dort spezielle Lämpchen verbaut seien Waaat?
Kann natürlich sein, dass die Beleuchtung bei den Baujahren unterschiedlich ist Is dat wirklich so?
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
dann will ich auch nochmal was beitragen. Mein Fahrzeug ist von 1997 und da ist es so:
Die Beleuchtung der drei Heizungsregler (hinter der Blende, ordinäre Glühbirnchen) scheint von oben in die Tasten der Klimaschalter hinein. Diese sind innen aus klarem Plexiglas und leiten das Licht nach vorne. So ergibt sich eine sehr schwache, aber immerhin vorhandenen Beleuchtung der Schalter auch im nicht betätigten Fall.
Sind die Schalter betätigt leuchten zusätzlich die Ecken auf. Dies wird über 3mm LEDs erledigt.
Die Position der Beleuchtung hinter der Heizungsblende möge man sich bei Bedarf in diesem Thread anschauen (runterscrollen zu Beitrag #2, ab 5. Bild...)
Ansonsten habe ich noch dieses Bild von der Beleuchtung in Aktion gefunden:
[Bild: P3306481_beleuchtung.jpg]
Die grünen Pfeile zeigen die Eintrittsrichtung des Lichts in die Schalter...
Mal sehen, wenn ich Zeit habe, mache ich auch nochmal ein Foto im Dunkeln, auf dem man nur die schwache Beleuchtung des Textes sieht... Evt. schon heute abend. We´ll see...
[EDIT]
and here we are: Das Ganze ist quasi unfotografierbar, jedenfalls mit meiner Kamera, denn die stellt bei quasi stockdunkler Umgebung nicht mehr scharf... Dennoch: Man kann erahnen, dass der Schriftzug etwas rötlich durchscheint.
[Bild: dunkel.jpg]
Dann noch ein Foto von den oben genannten Plexiglas-Lichtdurchlässen:
[Bild: ll.jpg]
[/EDIT]
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
Könnte das baujahresabhängig sein????
frischluft2004 ---> Bj. 2000
Grappa ---> Bj. 1997
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.204 03.02.2024, 19:36
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.863 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.693 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.266 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.745 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 10.743 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.622 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.219 21.01.2018, 08:43
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 15.792 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.223 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
