Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Könnte man nicht in den Luftkanal nach dem Fön sowas wie ne Heizwendel einbauen
der cabriodealer--> am grübeln
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
Man kann das sicherlich machen, die Frage ist nur, warum hat das AUdi nicht vons ich aus gemacht?!?
a) damit man im Winter so entnervt ist, das manein hardtop kauft oder
b) weil da in direkter Nähe der Tank sitzt!??!?
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
naja, das kann schon sein. Eine elektrische Glühwendel ist immer ein Risiko. Denkt mal an einen normalen Haarfön, da gab es schon oft genug Versuche bei Stiftung Warentest wo ein überhitzter Fön ganz einfach zu brennen begonnen hat. Vielleicht war das den Entwicklern ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Denn nur eine normale Sicherung checkt nicht wenn das System am Überhitzen ist, da müsste man schon eine zusätzliche Temperaturüberwachung einbauen.
na, also ich würde nicht empfehlen da rumzubasteln @ Cabriodealer
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Nun, ich will ja auch keine 1000W Wendel einbauen  Da würde ja sicher auch unsere Heckscheibe wegschmelzen...
Denke aber auch, dass man eine Temperaturüberwachung mit automatischer Abschaltung einbauen muß !
der cabriodealer --> sich freuend über die neue Bastelaufgabe
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
M. E. nach, würde es ja auch ausreichen, die Erwärmung der Luft schon weiter vorne vorzunehmen. ich kenne jetzt den genauen Strömungskanal nach hinten nicht, aber wenn die Luft in Höhe der Vordersitze kräftig erwärmt würde (oder wird sie direkt hinten angeaugt?), würde das ja noch ausreichen, um lauwarme Luft hinten rausgeblasen zu bekommen, oder?!?!
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, wird die Luft direkt am Fön angesaugt. Aber die Idee mit dem weiter vorn erwärmen ist nicht übel, müßte man mal prüfen...
der cabriodealer--> der sich schon die Seitenverkleidung abbauen sieht
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Na hoffentlich hast Du kein Hardtop drauf.... Aber dann würde Dich das ja eh nicht interessieren mit der Lüftung.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
@ Ollfried: Wie meinst'n das?
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Ralph schrieb:...ich kenne jetzt den genauen Strömungskanal nach hinten nicht,... Hi Ralph!
Gibt's den überhaupt??? Ich denke nicht.
Ich habe zumindest bisher keinen entdecken können, der z.B. für eine Fussheizung im Fond zuständig wäre.
Der Lüfter für die Heckscheibe jedenfalls zieht die Luft direkt aus der Seitenverkleidung, da gibt's definitiv keinen Ansaugkanal von irgendwoher.
Gruss, H  lli
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Sehr gut Holli, dann wäre die Farge, die ich ja eingangs mir selber schon egstellt habe, geklärt. Wird also nix mit viel weiter vorne ansaugen, es sei denn man bekommt das irgendwie in der Seitenverkleidung hin, aber auch da ist der Tank noch zu dicht bei für meinen Geschmack!
