lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite
Tschuldigkeit! Aber hab einfach mal geschrieben.
Sonst danke für deine Tipps...!
Jo jo, sorry, nichts für ungut.... Smile
Und das mit der Schraube am Öltemperaturinstrument vergiss mal, das ist tatsächlich falsch Ich finds blöd Gilt nur für die kleinen Instrumente im KI.
Der Rest stimmt aber so. Denke ich doch..... nicht, Mech?!? Zwinker
Gruss, HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Tja,
sonst ist da nix zu ergänzen! Zwinker Ich würde nach der Schilderung auch auf
Kreuzgelenk tippen.
Allerdings kann es noch eine lose Radschraube sein, die hinter dem
Felgendeckel Rabatz macht! Hats alles schon gegeben! Waaat?
Moin...
Zitat:Hab mir das cabrio erst gekauft ist ne menge zum machen dabei öltemperatur wird nicht angezeigt heizung funktioniert nicht richtig villeicht hast ja dazu auch noch ein paar tips wäre dir dankbar.
Der Geber der Anzeige wird hinüber sein, evtl. auch nur Kontakte oxidiert, bzw. Kabelbruch..
Wenn die Heizung zickt, erstmal den Pollenfilter überprüfen, vermutlich voller Dreck und Laub..
Bringt das nichts von der Heizleistung, Kühlsystem spülen..neu befüllen und dann sollte es funzen..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Was ist denn mit "die Heizung funkitioniert nicht richtig" gemeint?
Das Gebläse geht nicht wie es soll? Die Heizleistung ist unbefriedigend?
Das Gebläse geht zwar aber zu schwach?
Tja heizt nur im stand und dann nur ganz schwach.
Gebläse ist inordnung aber die "HEIZLEISTUNG" uhahhh Kalt!!!!
Dann mal das Kühlsystem entlüften!? Genug Wasser ist drin? Wie sieht es mit der Kühlwassertemperatur aus? Ist die zu hoch? (über 90°C?)
...............wenn die Tempanzeige nur seeeeeeeehr langsam steigt...Thermostat!-Grosses Kühlsystem offen, wenn defekt und daher dauerts..
Befolge erstmal die Tipps und dann berichte..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Hab mir nen neuen Thermostat gekauft werd ihn am Wochenende einbauen glaub ich nähmlich auch mit dem großen Kühlkreislauf.
auf jeden Fall werd ich euch danach berichten was mir wieder um die ohren geflogen ist ;-)gggggg
Danke erst mal an alle.
Grüße: Burn
Kommt da jetzt noch eine Auflösung zu dem Rätsel, oder holt sich hier nur jeder
Tipps ab ohne über die Ergebnisse zu berichten!? *KOTZ*
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 13.442 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.458 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 7.143 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.654 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.281 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.857 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 12.422 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Handbremse zieht auf einer Seite schwächer! MadMax37083 8 21.400 28.08.2010, 18:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Antriebswellengelenk defekt, blos welche Seite ? Ferdl23 5 9.300 16.08.2010, 21:41
Letzter Beitrag: Ferdl23
  Schlagendes Lenkrad manfred5 8 10.620 29.05.2010, 14:14
Letzter Beitrag: manfred5
