DELTA CC LINE OUT Anlageneinbau abgeschlossen!
Hi Mike!
Ich hab' auch gerade so'ne Aktion hinter mir...was die Endstufenthematik angeht, kannst du eigentlich auch mal in diesen Thread schauen - da wurde mir auch alles fein säuberlich erklärt.
Ich hab' zwar fast alles ersetzt, was man so ersetzen kann, aber sicher sind auch für dich einige interessante Infos dabei.
Mit akuter Rüsselseuche in Hang Over:
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hallo!
Einige Änderungen wurden gemachtBaaa
Heute waren die Seiten Verkleidungen dran neue Lautsprecher rein.
Folgendes wurde/wird jetzt verbaut:
DELTA-CC+ Wechsler
Vorne JBL TC-25 Hochtöner TITAN ALTE SERIE!
2 Kanal Endstufe: Alpine 2x45 RMS(SCHÖN KLEIN ) kommt  unter Beifahrer Konsole/Verkleidung
Türverkleidung :
Phonocar 2/737 Kickbass 165mm
2x200 Watt, 2x100 Watt RMS
HIFONICS FALCON 2-KANAL
2x90 Watt RMS  an 4 Ohm
Unter Ablagefachverkleidung Lenkrad
Seitenverkleidungen :
Focal 165 CV1 2 Wege Koax System
2x140 Watt, 2x70 Watt RMS an 4 Ohm
2 Kanal Endstufe: CRUNCH BLACKMAXX MXB-280 2x160 Watt, 2x80 RMS
Kommt hinter die rechte Seiten Verkleidung, dort ist Platz für eine Endstufe dieser Größe Az
Kofferraum: Ersatz Rad Bereich
MDS  ZR 15 EXTREME Mit Hornbau-Bogen direkt in Skisack
Betr Woofer im Ersatzrad bereich da funzt nicht jeder!
da dürfen, müssen nur absolute Hammerdinger verwendet werden.
mit Hochleistung min 900 RMS belastbar!
Sonst kommt nix vorne an oder ihr müsst mit offenen Kofferraum fahren Big Grin
Noch ein Tip bei schwächeren Woofern/Endstufen könnt ihr auch ein Horn bauen, das direkt und dicht in de Skisack geht ( funzt auch Brutal)
aber eben Arbeit......Waaat?
2 Kanal Endstufe Rodek 2300I
Mono Betrieb:
1x  900 Watt  RMS an 4 Ohm
1x1350 Watt  RMS an 2 Ohm
Verschwindet unter dem Ersatz Rad Kasten (tiefe Mulde unter Sitzbankgehäuse idial Big Grin passt genau rein
3 Wege Aktiv Weiche Kenwood sind für die Feinheiten Smile
Ist im Handschuhfach.
Getestet, die Hosenbeine bewegen sich ein wenig das Lenkrad rummst gewaltig. Nix wie weg!
Von Bass Problemen keine Rede mehr, tief seeehr tief  ^^
Würde sagen für dieses Cabrio und Geldeinsatz:
Leistung 1A Super Fahrende Diskothek auch offen lol Ganz geschmeidisch...Zwinker
Gruß:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
[quote=Don Krypton]
Hi Mike!
Danke Laola
Tolle Sache jetzt macht es wieder Spaß, als ob ich wieder 18 Jahre währe Bääääää
Hallo Mike, nachdem das alles nun gut funktioniert, brennst Du sicher drauf Bilder einzustellen, oder ? ;-)
Thilo, neugierig
Ja wenn ich mal dran denke, werde ich ein Bild machen aber da gibt es nichts zu sehen, auser den Aufbau vom Ersatzrad Bereich in Skisack und den Türlautsprechern.
Die Seiten neben Tunnelbau sind verschraubt.
Hören wäre besser BääääääBig Grin
Gruß:
Mike
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 165.513 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.787 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.698 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.422 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.930 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.327 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.167 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.793 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.539 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.155 15.09.2018, 15:42
