Drehzahl fällt manchmal ab?
Also,
ich hab gestern mal die Lamdasonde wieder an den KLR angeschlossen, und jetzt hab ich wieder den Fehler wegen dem ich damals die Lamdasonde getauscht habe Smile
beim kaltstart ist alles normal,
aber wenn ich das auto warm starte, dann fällt nach ein paar sekuhnden die drehzahl sehr weit ab, er ruckelt ca 10 sekunden lang kurz vor der absterbgrenze, und nimmt kein gas an... danach erholt sich die drehzahl wieder, und er nimmt für 10 sekunden total gierig gas an, und dreht so schnell hcoh wie ein formel1 auto Smile (wäre geil wenn das immer so wäre), und dann ist der spuk vorbei, und alles ist normal...
ich will jetzt mal zu Testzwecken den KLR deaktivieren. Nur seine Sicherung rauszuziehen bringt nix, dann fällt er trotzdem in diese ruckephase, kommt da aber nicht mehr heraus...
Der KLR ist ja an den zweiten Anschluss von der Ansaugbrücke angeschlossen, soweit ich weiß ist das die einzige Stelle an der der KLR in den Motor "eingreift"... die restlichen Anschlüsse liefern ihm ja nur messdaten.
Jetzt meine Frage: Ist dieser Anschluss, an den der KLR angeschlossen ist normalerweise einfach offen, oder ist der verschlossen? Also muss ich den Schlauch zum Testen einfach abziehen, oder muss ich zusätzlcih ncoh das Loch verstopfen?
Wenn ich dann rausfinde dass ohne KLR alles funktioniert, dann weiß ich wenigstens wo ich den fehler suchen muss. Gewährleistung müsste ich auf den Mit ja auch noch haben ...
Gruß Robert
ps: Ach ja, gestern auf dem Weg von der Arbeit ist der Fehler nicht aufgetreten, kann aber auch daran liegen dass es nicht ganz so kalt war wie die letzten Tage. Aber vielleicht liegt es ja doch an den KLR, deswegen will ich den zum Testen halt mal abklemmen.
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
  Bezindruck fällt ab Topewell 7 8.702 25.10.2023, 08:08
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.489 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.924 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.411 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.039 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.913 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.876 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.753 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 15.037 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.912 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
