Man. Klimaanlage
Hallo Pum,
ich würde die Finger davon lassen das wäre rausgeschmissenes
Geld. Bei uns im Betrieb (Kältefachbetrieb) werden gelegendlich
auch Autoklimaanlagen mit Kältemittel befüllt. Wir kennen kein
Mittel was langfristig hält. (hohe Drücke) Die einzig sinnvolle
Möglichkeit ist es das Rohr zu erneuern, oder falls es aus Stahl
ist, es auszubauen und mit Silberlot dicht zu Löten. Das geht
aber nur wenn das Rohr durchgescheuert ist,
falls es durchgerostet ist wird es schwierig mit dem Löten.
Gruß ÖFÖF
@ÖFÖF
Danke für die Info.
Gruß Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
also ich währe auch dafür das Rohr zu tauschen... Weisst du denn genau was die Repaeratur des Rohres kosten soll ???
Das währe dann definitiv ne saubere Lösung die auch sicherlich ne lange Zeit hält....Dry
Meine Meinung....
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Es ist nicht nur ein Rohr.
Zwei Rohre gehen zusammen in einer Gummimanschette durch die Stirnwand in den
Innenraum. Beide Rohre sind am Trockner (Filter) angeschlossen, der auch ersetzt werden muß. Aussage der WS: Da kommen einpaar Stunden zusammen. Auf meine Frage wieviele Std.
gab er mir ca. 3 Std als antwort ohne Material.
Rainer
Ollfried schrieb:Moin!
Die Klima geht unter 5°C nicht an, kuppelt also nicht ein. Vielleicht ist ja der Temp-Geber defekt? Kann man sicher überbrücken zum testen...
Ollfried, sleepy
ist das wirklich so, dass die klimaanlage nicht unter 5 grad angeht???
meine geht nämlich auch hin und wieder nicht.....bzw, kann ich den knopp reindrücken und das lämpchen geht nicht an.....
oder ist der magnetschalter hin.....
mfg
Ja, 5 unter Null funzt sie nicht.
Rainer[/b][/u]
moinsen.....
also wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, dann geht sie bei mehr als -5 grad nicht mehr......
also müsste sie demzufolge, bei -4,-3,-2,-1,0,1,2,,3etc. gehen.....
also meine geht wohl nur über 6 grad......
das ist dann wohl nicht normal......
kann mir einer sagen warum???
Huhu...Grandpa
gemeint sind +5°C (hatte Ollfried auch geschrieben)......
Also nochmal: unter 5° C keine Klimaanlagenfunktion !
Somit alles normal bei Dir, bzw. zumindest bei Deiner Klimaanlage.
Uwe
hi uwe
danke dir.......
aber den sinn dieser funktion versteh ich trotzdem nicht.....
mfg
Hi Brawler,
wenn ich's noch richtig im Kopf habe, dann soll dies eine "Schutzfunktion" sein, damit bei niedrigeren Temperaturen Dir die Klimaanlage nicht einfriert und somit kaputt geht.
Servus
Winni
  Klimaanlage ohne Wärmetauscher terex75 1 3.413 27.06.2022, 09:12
  Klimaanlage nachrüsten mia.wallace 14 21.607 07.07.2015, 19:31
  Fragen zur Klimaanlage Micha@HY 3 6.793 22.08.2011, 10:33
  Man. Klimaanlage verliert R134a boris205 3 7.119 10.06.2008, 21:51
Letzter Beitrag: semu
  Klimaanlage verliert "K Thomas_99 0 3.685 28.05.2006, 12:02
Letzter Beitrag: Thomas_99
