8x18 oder 8,5x18 mit Spurplatten?
bin neu hier und hab ma ne Frage:
Und zwar hab ich von meinem Vorgängerfahrzeug( Passat 3B)
Alufelgen liegen.
Es handelt sich um Porsche GT 3 Räder in 7,5x 18 Et 50 mit 215/40 Reifen und 9x 18 Et 52 mit 245/35 Reifen.
Habe die auf dem Passat mit Adapterplatten gefahren, da Porsche ja den 130er Lochkreis hat.
Könnt euch bestimmt schon denken worauf ich hinaus willRolleyes:
Passen diese auf mein Cab von 1992 mit 5 Zylinder??
Evt andere Reifen, aber erstma hauptsächlich ob es überhaupt möglich ist, diese Kombination zu fahren, mit welchen Adapterplatten??
Vielen Dank schonmal.
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Tach!
Ob es am Spurstangenkopf schleift oder nicht hat was mit der Achseinstellung zu tun. Das Traggelenk kann weiter aus den Querlenkern rausgezogen werden (Spurverbreiterung) und der Sturz wieder angepasst werden (Richtung positiv)- da ist etwas Luft!
V-SIXNinja
Bei SCC gibt es Adapter mit jeweils 2 Platten pro Rad von 5x112 auf 4x108, denke mal 5x130 geht dann auch.
Die saubere Art wär ein Lochkreisumbau auf 5x112 und dann Adapter oder vorne die RS2 Bremse mit Achsschenkeln.
Der hat 5x130 allerdings kenne ich da hinten keine Alternative, ausser 5x112 und dann Adapter...
Du hast nicht zufällig nen Passat in silber und fährst daruf jetzt BBS Le Mans
Der Passat ist verkauft.
Würd es rein theoretisch von der Felgengröße her denn passen auch in Hinsicht auf TÜV Eintragung??
Andre
Zur Zeit fahre ich vorne 9x17 Et18 mit 215/40/17 passt aber mir Karosseriearbeiten.
Die Platten haben ne dicke von mindestens 25mm glaub ich, sollte bei Deiner Et der Felgen also passen, wenn Du die Kanten anlegst.
Wird er richtig tief, ist aber mehr von Nöten.
Gruss Stefan
(Die BBS sind nicht rein zufällig noch über? Smile )
Hab doch garkeine BBS Le Mans gehabt...Big Grin
Hmm und wie sieht es mit hinten aus??
Gibt es denn Vergleichsgutachten mit den Größen???
Kenne mich mit dem Cabrio null aus,was da geht und was nicht.
Andre
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.351 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  [Suche] Suche das Teilegutachten für Sportwheels SW8184 bzw 8x18 ET35 Audi Dreams 2 4.660 24.10.2025, 12:08
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 6.795 20.10.2025, 19:20
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 2.564 19.11.2024, 19:02
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 7.441 25.12.2018, 09:46
  [Problem] Frage zu verwendbarer ET bei 8x18 ChrisCabrio 2 5.062 14.11.2017, 17:37
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 10.793 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
  Vergleichsgutachten 8,5x18 215/35/R18 stefanson 18 25.439 10.08.2015, 14:17
Letzter Beitrag: cabkev87
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 10.942 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.622 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
