Wasser unter der Rücksitzbank
ich habe vor 6 Jahren das Verdeck in OS neu machen lassen. Danach stand es auf der Beifahrerseite hinten etwas auf. Ein Jahr später bemerkte ich eine Menge Wasser im Innenraum. Bin dann fast 3 Jahre ohne Auslegware und Sitzbank gefahren. Bei Regen lief es ordentlich rein. Den genauen Weg konnte ich auch mit diversen Versuchen und einer Endoskopkamera nicht ausfindig machen. Ich habe mich dazu entschieden, es zu akzeptieren. Das Cab wird nur bei schönen Wetter gefahren. Für Notfälle liegt eine Rolle Panzertape im Wagen. (Siehe Klebereste am Verdeck). Ich vermute dass das Wasser über die hochstehenden Dichtung neben dem Verdeckschanier in den Innenraum läuft.
Es ist besser den Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. (Mark Twain)
Ei Gude,
Ich versuche das Thema wieder etwas zu beleben. Hoffe wir bekommen das Problem gelöst. Und zwar hat es heute bei uns wieder geregnet und das Auto stand im Regen weil ich auf der Arbeit war. Aus Neugierde schaute ich mal wieder nach Wasser unter der Rücksitzbank und siehe da, es war wieder da. Jetz habe ich heute erkennt wo es zumindest in den Innenraum eintritt. Und zwar kommt kommt es zwischen den beiden an einander gepunkteten Blechen raus (siehe Bild mit Markierung). Jetz suche ich noch den Weg von außen nach innen. Für Tipps wäre ich dankbar
So… ich bin wieder ein Schritt weiter. Ich denke ich habe die Ursache gefunden. An dem Verdeck ist ein Band angenäht welche anschließend mit der verdeckmechanik vernietet ist. Wenn sich das mit Wasser vollgezogen hat, tropft es in die Mechanik und dadurch in Innenraum.
Mich würden jetzt vergleichsbilder interessieren ob das mit dem Bändchen seine Richtigkeit hat. Dazu füge ich noch Bilder an wo das Verdeck zu ist und man auf beiden Seiten einen Spalt entdecken kann. Auch hier wäre ein vergleichsbild von Vorteil. Hoffe und danke für Unterstützung
Gruß Kleinschmidder
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 1.637 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  Lackierer unter uns? Bitte um Tip! SommerImRevier 4 4.822 25.11.2019, 20:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Wasser im koffer von der Zwangsentlüftung strikkie 2 5.370 26.04.2013, 18:29
Letzter Beitrag: strikkie
  Wasser in der Heckklappe Endkunde 23 29.077 09.02.2013, 16:15
Letzter Beitrag: hamag
  Wasser im Kofferraum Thomas 1983 5 6.533 12.07.2012, 19:28
  Wasser im Fussraum xcelent 4 11.988 15.06.2012, 19:42
Letzter Beitrag: weichheimer
  ein Neuer unter den "offen" Fahrern mit Fragen Det190 10 10.486 24.05.2012, 13:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser - aber wo? Lennart92 26 23.143 19.01.2012, 16:48
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Wasser in der Heckleuchte Hacke 12 13.536 24.02.2008, 13:58
Letzter Beitrag: wiegald
  Wasser im Rücklicht (Leuchtband am Kofferraumdeckel) wolf226 6 9.685 03.12.2006, 21:32
Letzter Beitrag: wolf226
