el. Verdeck schließt nicht mehr richtig
Zitat:Meine Frau hat das Verdeck wie immer während der Fahrt so ungefähr 100 Meter vor dem Haus betätigt, bei ca. 30 km/h. Sie sagt, daß es auf einmal auch so ein komisches knacken vom Verdeck auf der Fahrerseite gab! Und nun streikt das Teil.
Was meine Theorie über die Reinhold-Module bestätigt, unser cab-Gestänge ist für sowas nicht ausgelegt, maximal bei Schrittgeschw. würde ich mir das wagen!
Geht mir ähnlich, aber erstens liegt das Kind nun im Brunnen und zweitens baue
ich dieses Wochenende vier Cabriomodule in drei Autos ein..... Uuups
Die Module funktionieren seit ca. zwei Jahren ohne Probleme, schneller als max. 30 km/h sind wir beim schließen nie, eher langsamer!
Muß ja auch nicht zwangsweise daran liegen, kann nur ein saublöder Zufall sein!
Hauptsache, wir bekommen das wieder in den Griff!! Dry
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Moin Marcus,
maima schrieb:Die Module funktionieren seit ca. zwei Jahren ohne Probleme, schneller als max. 30 km/h sind wir beim schließen nie, eher langsamer!
..genau deshalb (weil ich es im Prinzip genau so mache wie Du) interessiert mich die Sache brennend. Bitte berichte ausführlich, was bei Deiner Untersuchung rauskommt.
Der Vorschlag von Markus (der mit k) ist gut: Video oder zumindestens Fotos wären hilfreich. Ich kann gerne Vergleichsfotos von meinem Verdeck machen. Aber schick erstmal Fotos von Deiner "Problemstelle" (die am Verdeck Zwinker Ätschibätsch Zwinker )
LCoolrenz
Hallo Leute,
Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas!
ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!!!!!! Laola
Habe vorher nochmal nachgeschaut und den Fehler ausgemacht.
Berichte ausführlich am Freitag darüber da ich morgen kurzfristig nach Frankfurt muß und dafür noch ein bisserl was vorzubereiten habe!
Stelle dann auch ein Bild der Stelle ein!
YIPPIEIEIEIEIEIE!!!!!!
@Grappa: Mein Problemstelle - sowas hab ich nicht! Big Grin Big Grin Big Grin
Aber die Stelle des Autos zeige ich dann am Freitag. Big Grin
Danke an alle für die Hilfe und Tipps, wer mal bei mir in der Nähe ist kann gerne auf ein Weißbier reinschaun!!
Marcus
Zitat:Danke an alle für die Hilfe und Tipps, wer mal bei mir in der Nähe ist
Na das ist ja in Landshut ne relative sichere Sache.... Zwinker
maima schrieb:Danke an alle für die Hilfe und Tipps, wer mal bei mir in der Nähe ist kann gerne auf ein Weißbier reinschaun!!
Pro wie wär's am 20.06. am Nachmittag, als ACBT-Warmup Cool Big Grin
Servus zusammen!
risingsun schrieb:Pro wie wär's am 20.06. am Nachmittag, als ACBT-Warmup Cool Big Grin
So könnten wir es machen! Big Grin Ich will nur Peter mit der Bayerntour nicht ins Handwerk pfuschen und ihm seine Gäste abjagen! Cool Aber wer trotzdem am 20.06. auf ein Bierchen bei mir Lust hat - einfach melden!
So, und nun zum Verdeck. Das Problem lag am mittleren Quergestänge, das sich beim Öffnen scheinbar nicht nach oben sondern nach unten gedreht hatte, und somit am Verdeckgestänge unten beim öffnen angeschlagen hat. Das hat natürlich alles blockiert. Auf dem Bild ist die "Nase" von diesem Quergestänge gut zu erkennen, das hier bereits wieder in die richtige Stellung gebracht wurde! Sie befand sich unterhalb des massiven horizontalen Gestängeteils!
[Bild: Gest%e4nge.JPG]
Das Teil kann ganz leicht wieder zurückgedreht werden, wenn das Vorder- und Hinterteil des Verdecks per Hand nach oben gehalten wird! Dann kann man das Teil um die eigene Achse drehen und die Stellung passt!
Aber trotzdem ist mir noch aufgefallen, daß sich scheinbar eine Klebestelle, die sich auch quer über das Verdeck zieht - auf dem folgenden Bild zu erkennen - gelöst hat! Ich kann nur keine "Gegenklebestelle" erkennen! Ich denke, da fahr ich mal bei einem Sattler vorbei! Sollte doch normalerweise mit irgendwas verbunden sein, oder?
[Bild: Klebestreifen.JPG]
Marcus
Hi Marcus,
Klebestelle..... im fast geschlossenen Zustand einfach mal den Innenhimmel seitl. bißchen nach unten ziehen und dazwischen leuchten, dann siehste hoffentlich an welcher Stelle das ist. Ansonsten einfach mit Tesa an der Klebestelle einen längeren Bindfaden befestigen, diesen nach außen führen und Verdeck schließen. Dann siehste auf welcher Höhe das ist.
was ich grad noch sehe, dieses lose rumhängende Stück Stoffstreifen li. im Bild macht mich noch eher stutzig, das paßt wohl auch nicht.....schätze mal das ist ein Spanner der irgendwo befestigt gehört !
zur Kelbestelle:
ah jetzt hab ichs, wenn man genauer schaut, direkt gegenüber des Klebestreifens ist diese Plastiklatte des Innenhimmels, die ist an dieser Stelle normalerweise mit dem Verdeck verklebt denke ich !
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.106 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.557 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.245 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.496 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.219 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.924 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.725 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.421 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.793 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 7.732 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
