Lochkreisumbau Anregungen und Fragen
(07.04.2009, 20:02)schorsch schrieb: Mich würde mal intersieren was genau für Teile von euch verwendet wurden (auf was muss man achten) am Besten wären die originalen Teilenummern von Audi für die Vorder- und Hinterachse.
Gruß schorsch
Schau mal hier http://www.audicabrio.info/support/index...kreisumbau
Gruß Gunny
Moin.
Ich habe zu diesem Thema mal zwei kurze Fragen. Die erste an die Mods. Was ist denn mit
dem Link aus Gunnys Post? Darf der in der FAQ nicht mehr mitmachen? Zwinker
Die zweite ist etwas ausführlicher. Wie wir nun wissen, haben die S2 und V6 Modelle die großen
Achsschenkel und brauchen nur die 5x112 Naben. Bei den 4 und 5 Zylindern müssen zu den Naben
noch Achsschenkel (Radlagergehäuse) und Antriebswellen getauscht werden. Ich habe gelesen,
dass es die Möglichkeit gibt, die Radnaben vom A4 B5 quattro HA! ind das kleine Radlagergehäuse einzupressen.
Hat da jemand Erfahrungen mit der Antriebswellenverzahnung und der Flucht der Bremsscheibe
gemacht?
hier mal was zu dem Thema Smile
http://www.audi-80-scene.de/forum/index....tID=106708
Ich glaube, ich hab noch die Radlagergehäuse vom Cabbi zu Hause, falls Du was zum probieren brauchst Smile
Gruß Stefan
Servus Stefan,
ich muss mich mal kurz selbst zitieren....
Rate mal wo ich das gelesen habe... Zwinker Erfahrungswerte hast du damit also auch nicht, oder?
Dann muss ich es wohl einfach mal nebeneinander legen.
Was macht denn deine Servotronic-Story?
Hab jetzt den entsprechenden Beitrag einfach mal kopiert oder ist das verboten? Zwinker
Vorderachse 75mm Radlager Gehäuse Coupe B4
Gebraucht wird 2xRadnabe Audi a4 quattro Hinterachse Teilenr.8d0501653b kostet bei Audi 155,89 Euro das Stück bei ebay 25-60 euro das Stück .
2xRadlager Audi Teilenr .8a0498625 Kostet bei Audi 84,85 Euro im Zubehör 20-40 euro das Stück.
Bremsträger bei Verwendung Doppelkolben Teilenr 2x 447615125 157,08 bei Audi .
Bremssattel Links 895615123a 315,35 bei Audi .
Bremssattel rechts 895615124a 315,35 bei Audi bei Verwerter Zusammen Also Beide Sättel +Täger 100-250 Euro .
Bremsscheiben audi s2 Telenr. 895615301d 163,03 das Stück bei Audi. Bei Sandtler 59 euro das Stück.
Bremsklöze 895698151 Rippschrauben fürn Bremstäger N90708502.
Die Teile können ganz Normal Verbaut werden Bis auf die4x 1mm U Scheibe die unter den Bremsträger kommt damit der Bremsträger wieder mittig sitzt .
Und Hinten
Hinterachse 2xRadnabe Audi a4 quattro Hinterachse Teilenr.8d0501653b kostet bei Audi 155,89 Euro das Stück bei ebay 25-60 euro das Stück .
2xRadlager Audi Teilenr .8a0498625 Kostet bei Audi 84,85 Euro im Zubehör 20-40 euro das Stück,
Bremsträger audi v8 2x 447615425b 136,26 bei Audi das Stück.
Bremssattel r Audi v8 Teilenr.447615423 Bei Audi 342,75.
Bremssattel l Audi v8 Teilenr.447615424 Bei Audi 342,75.
Bremsscheibe Audi 100 Quattro 269/20 Teilenr.447615601a 114,60 das Stück bei audi im Zubehör 40-80 Euro.
Bremsklötze Audi v8 4d0698451a 20-80 Euro .
4x 1mm Scheibe 10mm Durchmesser 50 cent damit der Bremsträger genau mittig Sitzt,
4 XN01999123 Schrauben .
Natürlich kommen dann noch andere Felgen Dazu.
Es past alles super zusammen und es wird keine Andere Antriebswelle gebraucht .
Ausgangsbasis war bei mir 4x108.
Und die bremse ist auch gut Zu dosieren Kein vergleich zu Vorher .
Moin.
verboten wahrscheinlich nicht, aber auch nicht sinnvoll da es sich bei dem Fahrzeug des Verfassers
um ein quattro Coupe handeln dürfte.
Jep. Dürfte aber für die Vorderachse keine Rolle spielen oder bin ich da schief gewickelt?
(geht ja nur um den Lochkreisumbau)
dann sollte der Abschnitt Hinterachse aber ausgeklammert werden.... Grandpa
Geht nich mehr! Smile Weiß auch nicht warum. Zwinker Irgend so'n scheiss timeout schonwieder... Big Grin
Ich hatte im Board davon "gelesen", aber zu dem Zeitpunkt lagen schon 2 S2 Radlagergehäuse neu gepulvert und gelagert in meiner Garage.... ZU SPÄT.
Oft topic:
Lenkung ausgebaut, zerlegt, neu abgedichtet und zusammengebaut... fährt.... Cool
Gruß Stefan
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 8.899 04.06.2021, 16:50
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 30.205 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 10.040 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Lochkreisumbau 2,6(ABC) Quattroracer 1973 2 4.053 19.10.2016, 18:23
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 2.547 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 4.873 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 9.193 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  Einige Fragen.. Carl0s 2 4.004 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
  ein paar Fragen zur Felgenaufbereitung muelee 25 23.335 11.12.2014, 09:28
Letzter Beitrag: Dani
  Fragen zu Stossdämpferwechsel alphav6 45 46.689 09.08.2014, 18:33
Letzter Beitrag: schroeter13
