Themen: 1
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Guten Abend,
habe heute nochmal beide Kabelbäume Links sowie Recht geprüft und ausgebaut. Habe auch das Heckklappenschloss sowie den Stellmotor für die ZV geprüft und alles ist IO. Habe aber festgestellt das die Kontrolleuchte fürs Vedeck nicht mehr leuchtet obwohl es auf ist. Was kann den da der Fehler sein, hatte das schon mal jemand von euch?
Danke im Vorraus
Gruss Markus
Themen: 1
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
01.04.2009, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009, 19:06 von makmak.)
also die Sicherung ist auch heile. Es soll ja Sicherung 24 sein, und die Reihe geht ja bis 21. Dann sitzen ja ein paar Sicherungen Vorne vor und da sind auch alle heile
Gruss Markus
wegen dem Drehgriff wie soll der den sein? er geht finde ich normal!
Gruss Markus
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
ne hat vorhin schon jemand gesagt das der Drehgriff bei den alten modellen nicht gesperrt wird...
bei mir ists so:
Zündung an Handbremse gezogen, Drehgriff wird entriegelt und lässt sich drehen...
Drehgriff drehen..., Fenster senken sich 10cm und Verdecklampe leuchtet,
Verdeck anheben und kippen...,
Verdeckknopf b-Säule drücken...,
kofferraum verschließt sich, Verdeckdeckel wird entriegelt...
Verdeckkasten öffnen...
Verdeck reinlegen...,
Verdeckkasten schließen, Verdecklampe erlischt...
geht die Verdecklampe bei Zündung an so ca. 5 sec. ...?
g. Sven
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
der sitzt im Steuergerät. Mache mir da nochmal in Ruhe Gedanken drüber, klingt verzwickt.
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
da ist definitiv kein saft da..., schau nochmal nach den Sicherungen prüf die im Notfall nochmal auf Durchgang mit Multimeter oder ähnliches...
g. sven
