Fehler über Fehler am B4 Cab-Verdeck... Wo anfangen???
gute Entscheidung... Audi hat sich was dabei gedacht und das war nicht es umständlich zu machen...Smile
ich denke übrigens da es noch ein altes verdecksteuergerät (griff lässt sich immer drehen)ist lässt es sich noch nicht auslesen, also ist das mit dem Laptop sowiso erst mal egal...
g.
sven
Zitat:und laptops habe ich genügend vorhanden Zwinker (als it-techniker...)
Na dann setzen sich der IT Techniker und der Wirtschaftsinformatiker mal zusammen, wenn du
in der Nähe bist...
Als erstes bestellst du bitte mal die Kabelbäume von FOBO und baust die ein. Dann sehen wir weiter.
Zitat:ich denke übrigens da es noch ein altes verdecksteuergerät (griff lässt sich immer
Das kann man so verallgemeinert nicht sagen. Mein man. '93er Verdeck war auslesbar. Zwinker
alles klar... dann die von FOBO...
der einbau ist ja recht simpel wie ich das gesehen habe. dann noch den knopf in der tür wieder anlöten...
ich hab jetzt auch die lampe der handbremse im cockpit missbraucht und in die halterung für die verdeckbirne eingesetzt... bei zündung leuchtet sie... auch im stand... und fängt dann über der fahrt an zu blinken. egal ob verschlossenes oder offenes verdeck. da kommt man dem fehler ja näher.
So, einiges hat sich getan... einiges nicht...
der Kabelreparatursatz ist leider bis heute nicht bei mir angekommen, also werd ich wohl nochmal bestellen müssen. Hab sicher nur wieder die Lieferung verpasst.
Aber in der Zwischenzeit habe ich einige andere Teile auch gleich noch getauscht, die defekt waren, und sogar gehofft den Kabelbaum zu sparen.
Ich habe den Knopf im Türholm mitsamt Kabel getauscht, und im KofferraumDeckel einen neuen Stellmotor eingesetzt, da die Zugstange gebrochen war.
Das Verdeck ruckt immer noch nicht. Kein senken der Fenster, nix. Nichtmal mehr die Verdeck-Leuchte im Cockpit leuchtet. Was ja früher wenigstens noch war.
Ein paar Fragen bleiben noch...
1. Der Kofferraum verschliesst nicht mit der Zentralverriegelung. Aber er öffnet das verschlossene Auto, wenn man den Kofferraum aufschliesst. Wieso das???
2. Im Kofferraumdeckel habe ich 2 "nicht angeschlossene" Stecker gefunden. Einen Gelben (weit rechts) und einen Braunen (weit links). Wofür sind diese???
3. Der Kabelsatz fürs Verdeck war der RECHTE??? Ist bei mir mit 6poligem, grünem Stecker plus einem Kabel mit Sicherung. Ist das so korrekt?
Vielen vielen Dank im voraus.
(22.07.2009, 19:01)Courier23 schrieb: der Kabelreparatursatz ist leider bis heute nicht bei mir angekommen, also werd ich wohl nochmal bestellen müssen. Hab sicher nur wieder die Lieferung verpasst.
Dann würde ich mal ein ernstes Wort mit dem Paketboten sprechen.Der hinterlässt nämlich meistens einen Zettel im Briefkasten, wenn Er bei dir war,und Niemanden angetroffen hat.
[Bild: ba8t117pnfvkcg2fy.jpg]
2,0 ABK , 2008 aus 1. Hand ,mit lückenlosen Scheckheft, und nur 56000 km auf der Uhr, gekauft.
Über meinen Postboten kann ich ganz andere Sachen erzählen... Nunja, 58Jahre, launisch, und heisst Rosie. Solange mir kein finanzieller Schaden entstanden ist, bestell ich immer einfach neu.
habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Kabelbäume hast du noch nicht getauscht? Vorher
brauchen wir uns hier eigentlich gar keine Gedanken machen.... Smile
da stimme ich mech zu fehlt nur noch das die DWA sporadisch an geht xD
alles klar. wollte nur auf nummer sicher gehen, dass es sich noch "lohnt" den kabelbaum zu machen. mag kein geld rauswerfen...
war nur die frage, ob der rechte der wichtige ist. nicht das ich noch was falsches...
(23.07.2009, 13:04)Courier23 schrieb: Über meinen Postboten kann ich ganz andere Sachen erzählen... Nunja, 58Jahre, launisch, und heisst Rosie. Solange mir kein finanzieller Schaden entstanden ist, bestell ich immer einfach neu.
... ich hätte keine Lust mich an den Postboten anzugleichen, sondern lieber Leuten die arbeiten wollen den Job zu geben. Denk mal drüber nach und wenn du zustimmst -> mach hier weiter: LINK
semu
P.S.: Meine Postfrau kommt extra nach 17 Uhr vorbei, da Sie weiß dass ich arbeite - es geht also auch anders...
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 3.617 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 11.973 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 7.687 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 3.943 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Verdeck streikt über Nacht? AbrigoRojo 7 8.796 19.05.2014, 22:39
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeckkastendeckel öffnet sich nur über Notenriegelung Doppelherz 30 28.275 14.03.2014, 23:50
Letzter Beitrag: ckone
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 6.064 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 20.457 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 20.399 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  Scheiben schlagen aneinander, wenn man über eine Unebenheit fährt Audi Cabrio 12 13.538 26.03.2012, 20:31
Letzter Beitrag: Quo-91
