Motor springt mit neuen Schlüsselrohling nicht an??
ahso nja doch Harry Potter ist bekannt. Aber mir war nicht bekannt das eb*y nicht genannt werden darf?! Oo Habe ich in einem Forum noch nie gelesen und bei ebay auch kaum einen Transponder für Audi gefunden...
Wie sieht es mit meinen anderen Fragen aus? Kann mir jmd dazu hilfestellung geben?
Ist bei Audi dieser Transponder Crypto 48 geeignet?
Danke
verkauft: 1995er Audi Cabrio 2.6 in Indigoblau
Moinsen,
(16.09.2009, 22:24)Uwes schrieb: ...
Wohl Deinen Potter nicht gelesen - was ? Na warte
Das ist doch der, dessen Name nicht genannt werden darf....hier in diesem Fall ist ebay gemeint....huch, jetzt hab' ich's doch getan....Hoffentlich sieht mich keiner
Nee, im Ernst, ebay Links und Hinweise sind hier nicht erwünscht, daher die Umschreibung.
Ich als bekennender Nicht-Potter-Leser habe sehr lange gebraucht, bis ich wusste, was hier mit Lord Voldemort gemeint sein könnte. Ich habs bei google eingegeben uind mich ernsthaft gewundert, warum ich nicht an einem Shop für Autoteile rausgekommen bin, sondern nur diese komischen Hexen- und Zaubererlinks bekam...
Jetzt kann ichs ja gerne zugeben, nachdem sich ein anderer (der sogar Potter kennt) "geoutet" hat Ätschibätsch
Das Wort "Ebay" darf natürlich genannt werden... Es dürfen nur keine Links dorthin reingestellt werden.
Meine Meinung ist (in Bezugnahme auf mein Tappen im Dunkeln): Wenn man schon auf das Auktionshaus verweist, könnte man ja vielleicht schon auch mal dezent darauf hinweisen, was mit LV gemeint ist, denn das ist schon sehr abwegig....
Naja, vielleicht muss es sich nur noch weiter rumsprechen und zu einem gängigen Begriff werden... Un
...zum eigentlichen Thema:
Frag doch einfach mal beim Hersteller des Transponders an. Es müsste schon ein großer Zufall sein, wenn jemand hier im Board genau denselben hat und erfolgreich testen konnte und dann noch hier diesen Thread anschaut.
Meine Empfehlung ist: Entweder beim Hersteller nachfragen oder original Transponder nehmen und die WFS neu anlernen oder nach Transpondern von Fremdherstellern (nicht VAG) suchen, die explizit für Audi geeignet sind und "Festcode" beinhalten. Das sollten die Shops ja wohl angeben können, oder?
Ahja danke,
habe eine Frage, passt vielleicht nicht ganz zum Thema...
Wo ist der Empfänger der Fernbedienung verbaut? (Unter der Rückbank?)
Haben das Cabrio nur mit einem normalen Schlüssel über einen Vermittler gekauft.
Der konnte uns nicht sagen ob ein anderer Schlüssel verfügbar ist.
Danke & schönen Abend,
Pfabbo
Moin Pfabbo,
Hinter der rechten, hinteren Seitenverkleidung sitzt die ZV-Pumpe. In der drin ist auch der Empfänger.
Um da dran zu kommen nimmst Du am besten die Rückbank raus.
Dazu:
* 2 Schrauben an der vorderen Kante der Rücksitzbank rausdrehen, Sitzpolster entnehmen
* 2 Schrauben an der Unterkante der Rücksitzlehne rausdrehen, Sitzlehne nach oben rausheben, dabei auf Heckscheibe acht geben.
Das Steuergerät sitzt dann unten, auf Höhe Sitzpolster unterhalb der rechten hinteren Seitenverkleidung.
Hoffe, geholfen zu haben.
Hallo!
Der Transponder aus #9, #13 bzw. #14 sollte passen. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert. Eine Rückmeldung von Benjamin 2.6 haben wir jetzt leider nicht. Vorgehensweise wie in #9 beschrieben, alternativ wie von Grappa beschrieben, aber da wird der Login-Code benötigt. Da Du eh nur einen "halben" Schlüssel bekommen hast, brauchen wir nach dem Login-Code wohl nicht fragen, oder?
(17.09.2009, 20:21)Pfabbo schrieb: Wo ist der Empfänger der Fernbedienung verbaut? (Unter der Rückbank?)
Sollte Dein Cabrio denn eine FFB haben? Original dürfte der Empfänger bei diesem Baujahr hinter der Lehne der Rückbank, in Fahrtrichtung links sitzen. Nach meinem Kenntnisstand kam die (optionale) FFB erst um 1995, mit separatem Sender.
@Grappa: In die ZV-Pumpe ist er mbMn erst später "gewandert". Aber die neuere Pumpe kann natürlich nachgerüstet sein. Oder es ist eine FFB aus dem Zubehör verbaut worden, wie z.B. die KS2G, oder etwas von Waeco. Deren Empfänger sollte man aber auch finden...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ich habe mal ein Cabrio probegefahren, da war am Schlüsselbund ein Blanker Ersatzschlüssel, sprich, keine Plastikverkleidung und somit auch kein Transponder...wie kann mit so einem Schlüssel dann überhaupt das Auto gestartet werden? War übrigens ein ´95er cab.
Achja...der Transponder ist doch auch nicht (im original Zustand) mit dem Schlüsselbart verlötet...wie kommuniziert der dann mit dem Wagen?
Würd es da nicht ausreichen, wenn der alte Schlüssel mit am Schlüsselbund hängt, dass die so auch kommunizieren können oder ist dann die Entfernung zu groß oder wie läuft das genau ab? Ich hoffe ihr versteht was ich meine OSmile
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manuel
Genauso muss es gewesen sein, Der alte Schlüssel evtl. in der Ablage unterm Lenkrad oder so.
Also funktioniert es dann, wenn der alte Schlüssel einfach mit am Bund hängt?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Nee nee, der muss in der Ablage unterm Lenkrad liegen.
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 5.573 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 3.211 17.04.2023, 16:07
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 11.073 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.074 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Motor springt nicht an krümel 1 2.729 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 23.871 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] 2.8er springt nicht an C.radi 8 7.885 26.07.2016, 20:44
Letzter Beitrag: C.radi
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 10.159 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
Sad Auto springt nicht mehr an Audi-Driver 21 21.396 16.04.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 18.510 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
