Navi Einbau Mittelkonsole
Moin zusammen ...
Also, da ich mehrfach gefragt wurde, ergänze ich meinen Beitrag noch ein wenig um die Details.
So haben auch alle etwas davon ... Zwinker
Zuerst habe ich eine ordentliche Halterung für das Navi Eingebaut. Sie stammt aus einem TT.
[Bild: 22053597fo.jpg]
"Verschraubt" ist das Ganze im Armaturenbrett selbst ... es hält überraschend gut. Erst wollte ich da noch
mit "Dichtmasse" zur Unterstützung arbeiten, aber ein normales verschrauben reicht aus.
Hier die Halterung einzeln, mit der leichten Bearbeitung meinerseits auf der Rückseite des Ganzen. Das muss
sein, denn sonst stößt sie hinten gegen den Lüftungschacht, zudem müssen die Kabel für die Schalter
da noch igw. hinter durch passen. Das Verlängern der Kabel der Schalter wollte ich mir nämlich ersparen.
Es schadet aber nicht, denn erstens ist es nicht sichtbar und zweitens hält das Navi trotzdem Bombe Zwinker .
[Bild: 22053601zn.jpg]
So nun zum interessanten Teil ... die Holzblende im oberen Bereich stammt, wie Tom es schon richtig erfasst hat Zwinker ,
aus einem A8 4D ... möglicherweise ein Unfaller. Nun darf sie verändert weiterleben.
Die Idee dazu kam eher zufällig beim stöbern im Aukitonshaus. Denn der ursprüngliche Einbau hat wie bei den
meisten, so auch bei mir, eine Lücke über dem Gerät zurückgelassen. Ein Bild des ersten Einbaus auf der
ersten Seite des Themas. Die letzten Jahre habe ich mich nicht darum gekümmert...wobei es mich eigentlich schon
gestört hat. Der einzige Vorteil der Lücke war, die Möglichkeit dort das IR - Auge für den DVD Spieler sowie das Mikro
zum telefonieren unterzubringen.
Nun zurück...
Ich wollte das Ganze mit einem Stück "Wurzelholf" verschließen ... und habe dann zufällig die Blende des A8 gefunden.
Mein Augenmaß sagte mir, dass es passen könnte. V.a. ergab sich der "Vorteil" den Blindschalter loszuwerden, den
ich sowieso nicht genutzt habe.
Blende komplett :
[Bild: 22053598vs.jpg]
Und nun nocheinmal die bearbeitete Version ... also das ausgeschnittene Stück, welches ich dann genutzt habe.
[Bild: 22053600ht.jpg]
Glücklicherweise lag mein Augenmaß "passgenau" ... so dass man das Stück ideal als Ergänzung nutzen kann.
Die abgerundeten "passenden" Schalter sollen nun noch folgen. (die des B5 und des entsprechenden 4D)
Ich hoffe das beantwortet ein paar Fragen ... Zwinker
Falls es noch mehr gibt, was ihr wissen wollt ... dann einfach schreiben.
Beste Grüße,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 21.268 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.922 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio CabrioMarkus 5 22.286 20.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: charly74
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 14.026 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau Pit-47 22 58.906 19.12.2011, 13:18
Letzter Beitrag: Laura-74
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 20.759 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus Luca 3 15.966 11.06.2009, 20:29
Letzter Beitrag: MasterJens
  Welches Navi Plus Pit-47 13 24.442 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
  Navi plus mit safepin MasterJens 5 11.558 28.02.2009, 19:25
  Becker Navi: beim einschalten machts ...... Luxmann 8 15.009 14.05.2008, 09:51
Letzter Beitrag: Luxmann
