Lautes Tackern beim Gasgeben (2.3 NG)
hmmmm.... ich weiß zwar dass das kaum mehr eine Werkstatt macht, aber wenn man einen entsprechenden einsatz für das Zündkerzengewinde hat und den betreffenden Zylinder mit leichter Druckluft beaufschlagt dann kann man am Geräusch erkennen was kaputt ist. So hab ich das zumindest in der Berufsschule gelernt und eingesetzt:
Luftgeräusche aus dem geöffneten Öldeckel: Kolbenringe
Luftgeräusche aus benachbartem Zylinder ( Zündkerze draußen ) : ZKD
Blubbern im Kühlwasser : ZKD
Luftgeräusche in der Saugbrücke: Einlassventil
Luftgeräusche im Krümmer / Auspuff : Auslassventil
Da die Kerzen wie von dir beschrieben rehbraun sind wurde weder wasser noch öl verbrannt. Ich würde ein ganz klares Statement für die ZKD zwischen Zyl. 4 und 5 abgeben. Der Steg ist relativ klein.
Bei einem schnell wieder auftretenden Defekt an der Zylinderkopfdichtung würde ich den Kopf allerdings ausgiebig prüfen lassen. Motoreninstandsetzer können den abdrücken und damit auf Haarrisse prüfen. Ausserdem auf jeden Fall planen lassen.
Wenn der Kopf schon nach dem ersten wechsel leicht verzogen war (da reicht deutlich weniger als 1/10) dann wird die Dichtung an der selben Stelle wieder durchbrechen. Dafür spricht auch schon der frühe Wechsel bei 100.000 km.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Servus,
wollte nochmal ein Statement zu meinem Problem abgeben.
Habe das Cab gestern wieder aus meiner Werkstatt bekommen, es war tatsächlich nur die Kopfdichtung durch. Zwischen Zylinder 4 und 5 war gar kein Steg mehr zu erkennen Nenene Übrigens war sogar der Mechaniker erstaunt, welch üble Geräusche eine defekte ZKD verursachen kann... Jetzt läuft der NG jedenfalls wieder wie ne Eins und ich kann den letzten Monat der Saison (hoffentlich) in vollen Zügen ausnutzen Ganz geschmeidisch...
Vielen Dank nochmal an alle für ihre Einschätzungen!
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
Brock B21 CSS 8x18 mit 225/40 ZR18 Hankook Ventus S1 Evo, Supersport Gewinde 40/40, LED-Beleuchtung des Heizungsreglers nachgerüstet, beige K-Maniac-Sitzbezüge Erst mal was mampfen
[Bild: esd6-1.jpg]
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 3.330 15.05.2020, 16:11
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 5.764 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.472 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl? blue-elise 26 24.791 16.05.2011, 14:27
Letzter Beitrag: Der Tille
Exclamation Cabrio springt nur mit Gasgeben an Schnietz 2 4.959 22.12.2010, 10:20
Letzter Beitrag: Owe
  Lautes Tackern. Hilfe! Typisches NG-Problem? mephisto 15 16.532 16.08.2009, 16:47
  NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt MrWhy 17 28.128 29.04.2009, 09:35
Letzter Beitrag: MrWhy
  lautes klackern cabrio 92 16 12.256 19.03.2009, 21:51
Letzter Beitrag: makmak
  Motor ruckelt beim Gasgeben V6 2.6 golf4 10 19.337 16.11.2007, 23:34
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 8.876 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
