Mein Motor dreht seit heute im stand sehr hoch
ok das prog habe ich jetzt,aber ich möchte es ja so wie in der FAQ machen.Ist da alles Identisch oder wie gehe ich mit diesen prog. vor
gruß benjamin
so ich habe die VAG.Com Software besorgt und auch Activiert alsi ist es jetzt eine Vollversion denke ich mal.Eine verbindung nach der FAQ. habe ich auch hinbekommen also der test war OK,nur leider habe ich bei der Prozedur vieles nicht richtig verstanden . In der Anleitung stehen einige Befehle die ich bei meiner vers. nicht finde,meine vers. ist die 311 1. 2 und auf English, bei mir stehen das dinge von zb. DONE Go Back und auch was Read und Save. ich würde mich sehr freuen wenn mir einer von euch eine schritt für schritt anleitung machen könnte so wie zb.
1. gehe motor Settings
2. gehe Bassic Settings
3. Motor aus Zündung an
4. usw.
zb. gibt es bei meiner version keine option mit do it so wie in der Anleitung und wann der motor laufen soll ist auch nicht richtig erkennbar.
ich hoffe ich bekomme hilfe
gruß benjamin
ich brauche hilfe zu den programm,keiner lust mir zu helfen?
(29.06.2010, 16:32)Tux schrieb: ...soll ich Dir ne Zeichnung machen oder es vorsingen ?
Ginge auch vortanzen?
nein bitte versteht mich nicht falsch,ich habe alles so gemacht wie in der Anleitung.also eine verbindung zum STG.habe ich und auch die optionen kann ich aufrufen,nur in der Anleitung steht was von ich zitiere
Mit der Funktion "Anpassung" werden beide o.g. Funktionen in Grundeinstellung gefahren. Kanal 00 eingeben und "do it" drücken
wo ist bei dem programm ( Anpassen ) bzw. do it drücken
desweiteren habe ich das hier nicht finden können
Während dieser Vorgänge darf das Gaspedal nicht berührt werden, dann schreibt er "ADP OK". Damit ist die Adaption abgeschlossen, das Auto sollte das Standgas nach kurzer Anlernphase halten können.
wann wird da ADP OK geschrieben
das ist es nur was ich noch gerne wissen wollte,bei meinem VAG-COM finde ich diese optionen nicht.
Deshalb bitte ich nochmals um Hilfe
gruß Benjamin
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 1.867 09.05.2025, 20:38
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 2.216 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.972 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 5.842 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 5.524 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 26.317 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.291 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 9.598 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 10.354 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 8.809 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
