Händler kann keine Fehler finden
Jungs Fehler gefunden,
Der Stellmotor vom Heckklappenschloss hat kein Signal geliefert. - Schalter war aber in Ordnung.
Aber das Gestänge der das Heckklappenschloss hin und her schiebt, hat das Kabel durchgewetzt und einen Fehlerstrom verursacht. -
Ist mir erst aufgefallen als ich den ganzen Kabelbaum aus dem Kofferraumdeckel heraus gebaut habe.
Da die Stelle an der das Kabel durch gescheuert war von den Blechteilen verdeckt wird habe ich erst nach dem Ausbau des ganzen Kabels gesehen und auch nur durch Zufall.
Ja ihr hattet recht. - Es war der rechte Kabelbaum aber nicht an der Knickstelle
Ja ihr hattet recht. - Es war der Heckklappenstellmotor der aber richtig gearbeitet hat aber trotzdem einen Fehler verursacht hat.
Aber das ein durchgescheuertes Kabel nach dem blöden Motor einen Fehler verursacht, hab ich auch nicht geglaubt. Aber mein Cab ist jetzt 13 Jahre alt und da ist alles möglich.
Vielen Dank an euch. - An alle die mir geholfen haben,.
PS: Ich hab mein VAG Com immer noch nicht zu laufen gebracht - Peinlich Au Backe
Werner
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.104 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 13.131 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 8.529 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 4.396 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Wer kann mir helfen eine Scheibe einzunähen? albout 3 4.491 15.02.2018, 13:52
Letzter Beitrag: albout
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 8.215 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Handbremse gezogen, keine Leuchte... PredaZoR 12 11.542 12.10.2013, 11:30
Letzter Beitrag: streaky
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 14.365 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 22.756 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 21.981 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
