DeltaCC - Blende tauschen möglich?
(08.01.2011, 18:28)ManuelL schrieb: im Prinzip wäre es schon möglich, allerdings müsste man dann Deckel und Boden ebenfalls lösen, und die sind mit Klammern befestigt. Die zu lösen wäre meiner Meinung nach aufwändiger, als neue Löcher zu bohren.
Gruß Manny
ich habe es gerade fertig gebracht, die Blende vom breiten Delta durch die schmale zu ersetzen. Ich hatte keinen Radioempfang gehabt.
Und das habe ich ohne Sägen und Bohren gemacht.
Allerdings muss dafür an acht Stellen das Gehäuse von der Platine frei gelötet werden. Im Endeffekt wechselt man nur das Innenleben aus. Es ist in ca. 1-2 Stunden zu schaffen.
Andrei
  [Info] Kassettendeck deltaCC repariert Dondererste 0 2.332 13.01.2020, 00:16
Letzter Beitrag: Dondererste
  [Problem] 213er-Blende auf ein 220er? mondo 0 2.457 11.10.2019, 20:33
Letzter Beitrag: mondo
  [Info] Plug&Play - passende DIN-Blende Cornwald 4 7.552 18.09.2019, 10:41
Letzter Beitrag: Cornwald
  Gamma CC gesperrt - Keine Code Eingabe möglich hr.ramone 2 8.451 24.09.2013, 13:20
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Ausfall HS und SUB (Original Nokia mit DeltaCC) Endkunde 5 7.881 18.05.2009, 22:16
Letzter Beitrag: Endkunde
  250mm Sub im Skisack möglich? Brutal_Lion 10 10.792 15.05.2007, 14:40
Letzter Beitrag: Ralph
  Radio Blende f rabu 2 4.531 19.06.2006, 23:32
Letzter Beitrag: rabu
  Radio tauschen prolife 4 6.102 15.05.2006, 18:14
Letzter Beitrag: hazett
