Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
die Diva zickt wieder. Bei mir sind nun die hinteren Aktiv-Lautsprecher und der Subwoofer tot. Alles Nokia Original-Müll hinten. Radio ist das DeltaCC mit 6er-Wechsler. Vorn laufen die LS noch.
Kennt jemand dieses Problem? Wo am besten mit der Fehlersuche beginnen (mit bescheidenen Elektrik-Kenntnissen).
Endkunde
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
148 Danke aus 142 posts
ich habe dies hier gemeint (Beitrag 4):
Natürlich hab ich noch mehr Hilfreiches drauf: Die aktiven Hecklautsprecher von Nokia sind einzeln mit Flachstecksicherungen (5A?) abgesichert, vielleicht sind diese defekt oder haben Kontaktprobleme.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi, und wenn die hinten schon draussen sind, dann kann man auch an der weissen Leitung 12V Schaltspannung messen (sollte ein Kabel oder Steckerdefekt beteiligt sein)
Gruss vom Thilo
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Was mich wundert ist halt, dass alles hinten auf einmal tot ist. Deswegen glaub ich nicht an einen einzelnen Wackler oder eine defekte Sicherung.
Aber danke trotzdem. Muss mal gucken
