KI Beleuchtung auf 2W
Noch ein Nachtrag, das KI hat volle Funktion das einzige ist die Uhr bleibt nun dunkel.
Hat sie auch ein Lämpchen oder wie wird sie beleuchtet?
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
natürlich hat die ein Lämpchen...Smile
Was hast Du eigentlich für LEDs genommen?
Weil fleckig ist es bei mir höchstens bei Dämmerung. Bei Dunkelheit ist es einfach nur knallrot. Da fallen die 2 helleren Stellen fast nicht auf. Und auch mit 2W-Lämpchen hast Du an den Stellen hellere Flecken. das liegt an den Lichtleitern hintendran.
Sascha
Hi Sascha,
ist es eines von den 7 KI lichtern für die Uhr, oder ein eigenständiges?
Habe dit Led´s von Roh-Tec, T5 B8,5d 160°
(20.02.2011, 23:55)bassboss schrieb: Hi,
falls Du LEDs suchst, nimm SMD LED auf passendem Sockel B8,5d. Würd bei ner Umrüstung nix anderes mehr nehmen!
Hätteste DAS gemacht, dann hättest jetzt kein so fleckiges KI... Deine LEDs sind stinknormale veraltete LEDs. Die nimmt man für den Tacho schon lange net mehr... Haben eine viel zu punktuelle Lichtverteilung und führen zu Deinen angesprochenen Problemen. Auch wenn die 160Grad hinschreiben, kannst die in die Tonne treten im vergleich zu den neuen SMD-LEDs.
Die Uhr hat genau hintendran eine eigene Sockellampe. Die gehört eigentlich zu den genannten 7 Stück. Kann halt sein, dass Du eine Leuchte der mittleren Warnlampen ausgetauscht hat und die Uhr vergessen? Oder verpolt eingebaut oder Fähnchen keinen Kontakt?
Kann vieles sein, musst nachschaun.
Sascha
Ich konnt nicht hören und muss das Tacho jetzt so ertragen Da bin ich aber traurig! , oder vlt bestelle ich die anderen Led´s.
also wenn es zu den sieben gehört, dann is es das Fähnchen... mal wieder.
Also hab grad nen Tacho aus dem Keller geholt für DichRolleyes
Die Lampe der Uhr ist einer der beiden links oder rechts davon... Genau kann ichs im ausgebauten Zustand net erkennen. Aber es ist definitiv einer der 7. Ist nicht direkt eine eigene...
Naja, dann investier halt die 20 Euro in SMD-LEDs... Aber wie gesagt, auch da haste bedingt durch die blöden Lichtleiter eine helle Stelle jeweils im Tacho und im Drehzahlmesser, die besonders bei Dämmerung auffällt... Denn dann sind die Stellen schon als beleuchtet erkennbar und der Rest scheint noch relativ dunkel.
Sascha
Extra für mich in Keller gegangen Au Backe
Na dann muss ich morgen das KI nochmal rausnehmen und die Fähnchen etwas biegen.
Ist aber auch blöd mit den Kontakten, echte fummelarbeit bis auch alle leuchten.
Von wo (welche Firma) hast die Smd Led´s ??
hab die aus dem bösen Onlinemarktplatz mit den 4 Buchstaben, dessen Nennung hier mit hohen Strafen belegt ist...Hoffentlich sieht mich keiner
Einfach nach SMD-LED googlen, dann siehst schon was ich für welche mein. Bevor Du welche kaufst, kannst mir ja per PN nen link schicken und ich sag Dir ob die was sind.
Sascha
Ahhh, in der Bucht! Cool
Ja, werd mal schauen und dir vorab eine Pn schicken ob die was taugen.
Danke Sascha!
was kosten den die Originalen 2W birnen und die dazu passenden Roten Kapen?Habe da echt kein bock immerzu den Tacho auszubauen und diese Fähnchen nachzubiegen....
Audi Cabrio MJ92 in rot mit NG und echten 150000KM
jetzt auch mit Leder
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.260 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.452 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.907 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.323 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 57.438 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 8.278 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 12.103 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 17.328 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.718 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Ghazy----- 11 22.491 13.07.2010, 16:15
Letzter Beitrag: Deguello81
