Digitale Uhr Beleuchtung defekt
Und wenn gar nix mehr geht im KI, dann kann man das komplette KI auch generalüberholen lassen.
Soll so um die 150 € für das komplette KI kosten:
http://www.tachopix.de/repair/nav.399/su...0/#article
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Hallo!
Kann mal jmd ein Bild Posten, wo man erkennen kann, welche Glühlampe für die Uhr verantwortlich ist?
Hatte mein KI heute komplett zerlegt, selbst die Uhr war ausgebaut, habe aber keine Lampe gefunden, welche da in Nähe der Uhr sitzt........
Siehe Beitrag #6 von Owe
[Bild: 7wp9-1c-67c6.jpg]
Bei manchen KI´s sieht die Rückseite anders aus (bei meinem auch).
Aber das Lämpchen sitzt immer an der selben Stelle Smile
Gruß Olli
Guten Abend allerseits,
bei mir geht auch ein B8,5d nicht. Ich wollte sowieso auf LED umrüsten.
Bitte nicht gleich schimpfen, ich weis die Farbe nicht. Ich habe von weissen Birnchen gelesen mit roten Kappen?
Welche Farbe soll ich kaufen rot oder weiss?
Werner
(07.09.2012, 21:43)olli190175 schrieb: Siehe Beitrag #6 von Owe
Gruß Olli
DANKE!
Hallo Polar,
wenn Du auf LED umrüsten möchtest, dann natürlich auf rote LED´s, sonst würde es echt *ups* aussehenIch lach mich wech
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Danke Cinderella,
Danke für deine schnelle Antwort.
Würdest du mir zu normalen Birnchen raten?
Ist der Unterschied zwischen Birnchen und roten SMD vielleicht nichts für unser Cab?
Ich dachte nur an SMD wegen der längeren Lebensdauer.
Aber wenn die Birnchen besser passen, würde ich auch wieder Birnchen in das KI einbauen.
Schönen Abend noch
Werner
Werner
Hallo Werner,
die Birnchen halten einen Ewigkeit, auch wenn der ein oder andere etwas andere hier behaupten mag. Ich habe meine Fahrzeuge jetzt 7 Jahre und damals habe ich einfach ohne Grund neue eingebaut und bis heute ist keine davon jemals ausgefallen.
Es gibt die Birnchen auch noch um einiges günstiger ohne diese roten Hütchen, die kann man mehrmals verwerten. Ich einem Corrado vor sehr vielen Jahren habe ich Birnchen mit 2 Watt benutzt und dann 2 solcher Hütchen auf die Birnchen gemacht. Das Ergebnis war tiefes schönes ROT.
Wenn Du grundsätzlich mit Deiner Beleuchtung zufrieden gewesen bist, dann kannst Du das mit den LED´s - SMD´s sein lassen. Man muß ja nicht immer das auch machen, was jemand gemacht hat und hier dann erzählt.
Ich persönlich sehe da keinen wirklichen Handlungsbedarf.
Gruß Ralf
Guten Abend Ralf,
Danke für deine Hilfe, werde mir also ein Set bestellen, 2W Birnchen für KI und ZI + die kleinen roten Kondome. :red:
Gruß Werner
Werner
das KI ist in 3 Minuten ausgebaut. Selbst wenn die alle 2 Jahre kaputt gehen würden, wäre es kein Akt.
Liebe Grüße
Ich bin nur für mein geschriebenes verantwortlich, nicht was Andere daraus interpretieren Hoffentlich sieht mich keiner !
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 11.551 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 5.675 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 6.847 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 68.140 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 7.373 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 26.107 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 10.706 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 15.232 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.207 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  KI Beleuchtung auf 2W Littleone 32 35.920 27.03.2011, 14:02
Letzter Beitrag: JJ1985
