Wiederstandswert KI-Kühlmitteltemperaturgeber ADR
Hi !
Konnte endlich eine deutliche Verbesserung der Temperaturanzeige bis auf 95 Grad erreichen.
Habe nach der Faq die Schrauben im KI mit einem Glasfaserstift gesäubert und eine Zahnscheibe untergelegt. Jetzt zeigt die Anzeige endlich mal 95 Grad n und nicht mehr 70 Grad.
Hatte vorher die Wiederstandswerte vom Geber kontrolliert. Waren wie in der Faq beschrieben.
Am Stecker konnte ich auch 10,16 Volt messen.
Daher konnte es der Spannungskonstanter auch nicht sein.
Als letztes blieb ja dann noch das KI
Gruß Paulchen
(18.04.2012, 11:42)Tux schrieb: .....hat einen ADR welcher laut Stromlaufplan einen Geber für Kühlmitteltemperatur "G2" hat. Dieser ist 3-polig mit integriertem Kontrollschalter für "zu heiss". Zu finden am Kühlmittelstutzen hinten.
kann das jemand, einem Dummi wie mir, etwas genauer erklären? Wo kann ich das Ding genau finden?
siehe Bild....
Bedankt durch: Audi-Driver
danke fürs Bild. Dann kann man den wohl wechseln oder das Wasser abzulassen?
trau dich nur.....
ich muss bei mir das Thermostat wechseln und habe den Geber in Verdacht falsche Werte ans KI zu melden. Wenn dazu das Wasser nicht abgelassen werden muss, kann ich das noch ein wenig verschieben.
Danke.
  [NG] Teilenr. für Kühlmitteltemperaturgeber frischeluft 2 4.301 27.08.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Kühlmitteltemperaturgeber G62 ben 6 12.995 08.06.2014, 21:43
Letzter Beitrag: ///M535d
  [ABK] Kühlmitteltemperaturgeber Audi G62, Fehlercode 00522 Polar300 5 12.845 05.05.2014, 19:39
Letzter Beitrag: Polar300
