Plasti Dip Felgenfolie! Wer hats schon getestet?
Tach Ralf,
genau das war ja meine Idee. Deswegen auf ein Stück Stoff mal zum testen wie es sich da so verhält. Übrigens hab ich das Zeug kürzlich bei Conrad zum normal Preis für 69,95€ gesehen.
Gruß Kai
Liebe Grüße
Ich bin nur für mein geschriebenes verantwortlich, nicht was Andere daraus interpretieren Hoffentlich sieht mich keiner !
huhu ....
also in gelb auf dem Dach ist sicher nicht so doll.
Von der Idee sicher nicht schlecht.
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
Hallo Oliver,
gelbe Felgen hat aber auch ein gewisses Extra Smile
Bin schon gespannt auf Bilder ....
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
heute mal in die Halle gefahren und die Felgen zum aufbringen vorbereitet.
[Bild: 2ec0v8o.jpg]
Beim abkleben habe ich,bedingt durch die scheiß Felgenschutzkante,eine Kriese bekommen und dann auch aufgehört.
[Bild: m912pt.jpg]
Ich werde mir morgen mal eine andere Sache einfallen lassen und am Montag nochmal an die Sache drangehen.
Habe dann die Zeit genutzt um mal im Motor Luftdruck zu messenIch lach mich wech
[Bild: na6f.jpg]
Oliver
VCDS vorhanden
heute mal angefangen mit dem Vorhaben.
[Bild: 302w8lt.jpg]
Erstmal abgeklebt,alles sauber gemacht und abgewaschen.
[Bild: 2ef1dt0.jpg]
[Bild: 2l2rt4.jpg]
Dann die erste Dose schön lange geschuttelt und angefangen mit sprühen.
Erster EindruckBig Grinas kann ja lustig werden.Deckt ja garnicht....
Also alle 4 Felgen erste Schicht aufgetragen.
Was negativ istBig Grinie Düse fängt zwischendurch an zu spratzen was nicht so schön ist.
Auch die Gleichmässigkeit lässt zu wünschen über,also die Menge ist unterschiedlich die bei konstantem sprühen rauskommt.Kommt es evtl weils nur so 17 grad hat?
Also zweiter und dritter Durchgang,und somit sind alle Dosen leerDa bin ich aber traurig!
[Bild: 2due93b.jpg]
Ergebniss gefällt mir noch nicht,also habe ich noch 2 Dosen nachgeordert und den Audi auf der Bühne gelassen.
[Bild: 2hmcvwg.jpg]
Muss der GTI als Ablage herhalten
[Bild: 2czu0dh.jpg]
Oliver
VCDS vorhanden
Hi Oliver,
sieht spannend aus Smile Welche größe haben denn die Felgen, schon blöd das 4 Dosen nicht ausreichen ...
6 Dosen + 4 Kartenspiele ist ja dann auch nicht mehr ganz so günstig Bääääää
Sebastian
31228 Peine
ich bekam damals als Antwort ob man alle Farben für die Felgen nehmen kann:
Zitat:Die Felgenfolie gibt es momentan nur in schwarz matt.
Flüssiggummi kann zwar auch verwendet werden, jedoch sollten Sie dann Test durchführen ob es sich mit Ihrer Felge verträgt.
Ob das ganze dann bei dir Erfolg hatte, sieht man ja eh erst beim Abziehen! Wie bekommst du eigentlich die Deckel wieder runter ohne die Folie zu beschädigen?
Dachte man sollte die Folie immer in 15min Abständen einsprühen. So konnten sich deine Schichten doch nicht verbinden oder?!
Skeptische Grüße^^Das das kacke oder was?!
@clockwork
Die Deckel wird der Oliver wohl von hinten heraus drücken und mit ein wenig Glück bleibt dann auch alles heil. Denke mal das da immer noch ein wenig Luft außen zwischen Deckel und Felge ist und Oliver sich dabei etwas gedacht hat, nämlich die Bohrungen für die Schrauben nicht zu gummieren.
Wegen des nachträglichen Sprühen, wegen mangelnder Deckung würde ich mir keine Gedanken machen, da dies ganz grundsätzlich nicht für die Ewigkeit gedacht ist und auch lt. Hersteller dies auch nicht so sein wird, wird es für einige Wochen dann auch halten.
Das Produkt muß schon eine diverse Eigenhaftung haben, da man die Alu´s ja auch schließlich nicht anschleifen muß bzw. sollte für diesen Showeffekt.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Oliver,
Sieht ja schon mal sehr interessant aus Smile
Ich hab ja immer gedacht, dass "gummi" eigentlich ja doch sehr gut deckend sein sollte... nja so kann man sich täuschen Big Grin
Das mit den Dosen, also das "spratzen" is ja wirklich auch nicht das Gelbe vom Ei... Allerdings wird das ganze im amerikanischen Original ja auch mit ner Airbrushpistole aufgetragen, vllt macht das mehr her...
Und die 4 Dosen sollten doch eigentlich ausreichend sein... zumindest hat eine Kundin auf der Herstellerseite bei den Kommentaren erzählt, bei Ihr hätten 2 Dosen für 4 Felgen gereicht Big Grin
Na dann bin ich ja mal gespannt, wie das endgültige Ergebnis dann aussehen wird Smile
Und die Problematik mit den Nabendeckeln wüsst ich auch gerne gelöst Zwinker
Jedenfalls noch viel Spaß und Glück dabei Smile
Grüße,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
Huhu
,in schwarz matt reichen die Dosen sicherlich.
Bei dem gelb reicht es MIR noch nicht aus.
Aber wo ist das Problem mit den Kappen?!?!..
Die drücke ich von hinten durchs Mittelloch raus,bau die wieder zusammen und gut.
[Bild: 2itgc3a.jpg]
Wer sagt das ich zwischen den 3 Schichten nicht habe ablüften lassen?????
Es sind Serien 17 Zoll Felgen.
Oliver
VCDS vorhanden
  Immer schön die Radbolzen prüfen...sonst...! Don Krypton 23 42.861 19.08.2014, 19:42
Letzter Beitrag: aschuma
  Querlenkerbuchse...schon wieder hin :( FelixXx 24 19.213 20.09.2013, 00:34
Letzter Beitrag: FelixXx
  Auch im Winter schön sein! Don Krypton 9 10.558 03.01.2012, 21:46
Letzter Beitrag: StefanR.
  Druckspeicher 4AO 612 061 D schon wieder platt??? WOHER NEUEN??? MatthiasP01 20 29.773 02.09.2011, 13:08
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Domstrebe schon vorbereitet? Cabrio-Anfänger 10 14.948 04.11.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Und es klopft schon wieder alphav6 10 14.444 02.06.2010, 12:07
Letzter Beitrag: alphav6
  Sommerreifen jetzt schon kaufen? AudiCabFan 10 14.592 13.02.2009, 18:03
Letzter Beitrag: Au2800cab
  Querlenkerbuchsen! Schon wieder hin !!! Dosie 9 11.171 30.06.2006, 09:34
Letzter Beitrag: Dirk
  Schon wieder nen Plattfuss hinten.... chrduschl 10 10.304 20.05.2006, 18:38
Letzter Beitrag: RS999
