Probleme mit Endstufe- Kein Strom, obwohl Strom anliegt!!?
Moin.
Klingt als würde nur ein Minimalstrom an der Stufe ankommen und sobald diese angeschaltet wird (Remote vom Radio) zieht sie alles was da ist, die Spannung bricht ein - Prüflampe geht aus.
Irgendwo ist deine Stromversorgung mies, miss mal Widerstände der Masse sowie Plus Leitung und die Spannung Az welche am Kabelende bei den Endstufen noch ankommt. Dann miss die Spannung direkt an der Batterie, wenn du eine messbare Spannungsdifferenz von vorne zu hinten hast, solltest du die komplette Stromversorgung revidieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.622 21.10.2021, 14:50
  Welche Endstufe Mainzer84 1 3.539 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 23.973 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.958 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  [Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton Webster 22 22.921 05.01.2018, 19:10
  Eibauort für Endstufe tubesmahler 5 7.474 13.06.2015, 08:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Problem] Hilfe... Kein Dauerplus beim Radio!!! danartham 6 9.323 10.10.2013, 19:58
Letzter Beitrag: danartham
  Alpine MRX-50 Endstufe timshanno 6 9.770 13.07.2012, 23:31
Letzter Beitrag: tomtomd
  Endstufe abgeraucht Don Krypton 13 14.959 19.05.2012, 20:24
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Mein Cab hat noch kein "Loch" für Antenne Chlochard 9 11.060 29.03.2012, 21:34
Letzter Beitrag: Quo-91
